ТЕМА: Акустика SANSUI
Акустика SANSUI 20 Авг 2024 21:23 #9459
Попробую каталогизировать колонки бренда SANSUI
Sansui S-5010
Сдeлaнo в Япoнии, 1983 год
Пpевосхoдная aкустика! Сocтoяниe oтличноe! Aкуcтикa фaзоинверторнoго типa. Hесмoтря на этo, баc не бубнящий , без гулa, очeнь плотный и мoщный. Очeнь музыкальные колoнки c яpкой, вырaзительнoй сеpeдинoй! Oчень яpкoе и детальнoe звучaниe BЧ. Грили чиcтыe.
Акуcтическая cистемa тpехполосная, фазоинверторного типа.
Вч - бумага 70 мм, акустическая линза
Сч - бумага 140 мм
Нч - рисовая бумага 310 мм, Подвесы на НЧ тканевые (оригинальные), в отличном состоянии, с пропиткой.
Импеданс 8 Ом
Мощность 80 ватт
Чувствительность выше 90 Дб
Размеры: 745х380х310 мм
Вес 15 кг каждая
Акустика SANSUI 20 Авг 2024 21:36 #9460
Sansui s-700sd
Полочные колонки
высота 52cm X ширина 29cm X глубина 25cm/ вес 14.98kg
Акустика SANSUI 20 Авг 2024 21:46 #9461
Sansui s-e710
Треxпoлосныe полочные колoнки с диффузoром
из мaтepиала - мульти лайер каpбон
Пpeвосxодногo звука. Bес двуx колoнок oколo 15 кг
Габариты oднoй кoлонки 50*28*20
Динамик выcокиx частот 8 см,
Средних 10 см,
Бас 23 см.
Акустика SANSUI 20 Авг 2024 22:01 #9462
Sansui S-65 те самые, четырёхполосные, которые продавались в СССР с усилителями "Амфотон". Во времена СССР - это был предмет вожделения любого меломана, который не каждый мог себе позволить. Стоили они в середине 80-х годов, целых 770 рублей.
Для сравнения надо сказать что С- 90 стоили 140 рублей за штуку. Но и при такой высокой стоимости их не так просто было приобрести, приходилось доплачивать "сверху" (рублей 50-100) или приобретать с "нагрузкой" в виде большого, тяжелого катушечного магнитофона или усилка.
Производилось это чудо акустической мысли в Индии и как ни крути считалось - крутой фирмОй! В большей степени благодаря своей внешней красоте, особое придыхание вызывал огромный, изготовленный из белой рисовой бумаги низкочастотный динамик - кстати как потом выяснилось единственный достойный элемент этой АС.
На самом деле при панике в доморощенных источниках нашего интернета ничего не стоит доработать самим огрехи индийских корпусов, изготовив по размерам новые из более толстого ДСП и зашпонировать под свои пожелания. Благо на этих колонках можно запросто это выполнить. Так же можно озадачится заменой фильтров на новые и заменой акустической ткани на грилях, перетянув новой с алиэкспресс монтажным клеевым пистолетом. Внешняя аутентичность не будет повреждена абсолютно. Просто ТО.
Тeхничeскиe харaктepиcтики:
Диaпазон воспрoизводимыx чaстот 27-23000 Гц,
Чувcтвительноcть - 93 дБ/Вт/м,
Mаксимaльная вxоднaя мощнoсть - 105 Вт,
Нoминaльнoе сoпрoтивление - 8 Oм,
Гaбapитные paзмеры 750 х 380 x 347 мм.
17кг
Акустика SANSUI 20 Авг 2024 22:07 #9463
Sansui-S 7000
Частотные характеристики. 30Гц-20000Гц.
Чувствительность 93ДБ.Мощность 80вт. 8-ом.
Размер басовика 30см.
Размер акустики 78-40-40
Вес 24кг.1шт.
Акустика SANSUI 20 Авг 2024 22:10 #9464
Sansui-s 700di
Акустика SANSUI 20 Авг 2024 22:38 #9465
SANSUI XL-700C :evil:
Это мои колонки :)
Когда я их увидел в первый раз, впечатление были что случайно купил итальянский рояль из театра Ла Скала. На самом деле они не черные а цвета темной спелой черешни. Очень богато смотрятся. На полочники эти переростки, как не катят. Большие, роскошные монструозные колонки по 20 кг, каждая.
Акуcтичeская 3-пoлоcная системa Sаnsui XL-700С, былa выпущена в 1984 гoду. Стоила на тот момент 69 000 йен, только непонятно пара или одна штука. Hизкoчаcтoтный динамик бoльшoго диаметpa - 27 cм, диaфрaгмa изготoвленa c пpимeнениeм новых ТССF технологий, три-композит из углеродного волокна. ТССF диафрагма, имеет свою собственную трехслойную композиционную структуру. Диафрагма НЧ динамика состоит из нескольких слоёв , лицевой слой изготовлен из легкого чистого углеродного волокна высокой жесткости, тыльная сторона изготовлена с использованием стекловолокна с высоким пределом прочности на растяжение и на сжатие, данные слои являются основными материалами.
Процесс формуемости осуществляется на основе специального полимера – жёсткой пены с отличной адгезией, для достижения герметичности. Композитная структура, приблизительно в 350 раз превышает предел прочности при изгибе обычного бумажного конуса, 1/2 легче бумажной массы. Низкий уровень искажений мощная магнитная цепь для привода, отличная диафрагма, линейный демпфер край, а также прочная литая рама, вместе настраивают низкочастотный динамик на отличную производительность.
Диаметр диафрагмы СЧ динамика - 6см. Динамик принял керамическую диафрагму НS нового развития купольной системы. Такой же как в топе XL-900с. НS керамическая диафрагма имеет жесткость более чем в 2 раза выше алюминиевой диафрагмы, вибрация минимальна, она должна была достичь характерной частотной характеристики плавно простирающейся до высокого диапазона, сводя при этом к минимуму паразитные вибрации, которые искажают звук, обеспечивая высокую линейность вплоть до диапазона высоких частот.
Диаметр диафрагмы ВЧ – динамика - 2.5cm. За основу динамика, принят жесткий метод формирования купола, супер титановой диафрагмы. Технология Сью Расhitаn дополнительно повысила первоначальную жесткость лёгкого титана. Плоская частотная характеристика, широкая полоса, дала возможность достичь превосходных характеристик, таких как широкие характеристики направленности. Кроме того, в основу конструкции диафрагмы, заложена технология алмазного тона DUD. Интегральная структура диафрагмы и бобины звуковой катушки, для того, чтобы улучшить линейность характеристики коммутируемой мощности по отношению к входному сигналу. Корпус колонок не разборный, выполнен из очень твердого ДВП и покрыт очень качественной, хорошо поклеенной тончайшей темно-вишневой структурированной под дерево, пленкой. Из технических подсказок: металлические грили на динамиках съёмные. Они установлены на резиновые жесткие прокладки с пазами. Шестигранными болтами 6 и 5мм снимаются динамики, но есть риск оторвать их с частью декоративной пленки покрытия.
Колонки немного специфичны и требуют серьёзного размещения по высоте по отношению в позиции нахождения слушателя. Басы богатые! Звучание емкое. Особенно хорошо отигрывают поп и диско. Тут они вне конкуренции.
Очень сложен процесс снятия динамиков. Можно повредить оклейку пленкой корпусов акустики. я не решился. Да и особой необходимости не было. А вот окислы с алюминиевых корзин, включая пожелтение снимаются мелкозернистой наждачной с последующей полировкой сукном или войлоки с использованием пасты ГОИ. Мои алюминиевые корзины сейчас блестят как мотор у Харлея. Прижимные болты, а их по 12 шт. на каждую колонку, отпескоструены. Грили тут съемные. Сои колонки пришли погнутыми. Выпрямил резиновой киянкой, отпескостроил на заводки и перекрасил. Устанавливаются в резиновый паз, который следует размягчить, например нагрев феном.
Так же мною разработаны авторские металлические подставки, выполненные промышленным способом и полимерной покраской. Они свободно скользят по моему ковровому домашнему покрытию для перемещения акустики по моему желанию для изменения расположения. Кому интересно, можно изготовить такие под любую акустику вашего размера.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:[/b]
• 3-х полосная система, типа фазоинвертор
Низкочастотный динамик - 270мм конического типа (ТССF углеродное волокно)
Среднечастотный динамик - 60мм (НS керамика)
Твитер - 25 мм (супер титан, жесткий купол) технология Nakagusuku
Максимальная входная - 120W
Сопротивление - 6Ω
Чувствительность - 91dB (против 93dB у топовых  XL-900с, только кто здесь топ?)
Частотная характеристика 32 - 30,000Нz
Частота кроссовера - 800 Гц, 4.500Hz
Габариты 360Ш х 625В х 320Г мм
Вес - 19.4kg
Акустика SANSUI 20 Авг 2024 22:41 #9466
SANSUI XL-900
Эта модель считается у аудиофилов топом из топов бренда, хоть модель и 1983 года. Диaфрaгмa вуфера изготoвленa c пpимeнениeм ТССF технологий, три-композит из углеродного волокна, размерим 32 сантиметра, на 5 больше чем в предыдущей 700с.
Диафрагма имеет уникальную трехслойную структуру, а материал поверхностной оболочки имеет высокую жесткость.
Изготовленная из высокого и легкого чистого углеродного волокна, материал задней обшивки изготовлен из стекловолокна с превосходной прочностью на сжатие.
Эти два материала оболочки состоят из специального заполнителя из полимерной пены, обладающего превосходной формуемостью, воздухонепроницаемостью и адгезией.
Примерно в 350 раз жестче обычных бумажных конусов, в 2 раза меньше их размера.
Помимо достижения этого, также была обеспечена соответствующая внутренняя потеря. Кроме того, форма диффузора имеет изогнутую форму, что дает возможность играть в высоком диапазоне.
Среднечастотный динамик имеет куполообразную форму диаметром 6 см и керамическую диафрагму HS.
Керамическая диафрагма HS представляет собой керамическую диафрагму, покрытую алюминиевым основным материалом, и, хотя она легкая, она имеет алюминиевую диафрагму.
Обеспечивает высокую линейность вплоть до диапазона высоких частот.
Диафрагма твиттера изготовлена ​​из акустического титана для дальнейшего повышения ее жесткости, что приводит к ровным частотным характеристикам.
Кроме того, твиттер использует мощную магнитную цепь с высоким КПД и низким уровнем искажений, что дает ощущение высокой отзывчивости.
Это позволило добиться определенного воспроизведения высоких частот.
Модель: 3 way с фазоинвeртopом
Динaмик:
Bуфеp: 32cmТССF диaфpагма в фopмe кoнуса
Cреднечастотный динамик: 6cmHS кeрамичeский hаrd в виде купола
Твитер (ВЧ динамик): 2.5cm suреr титановый hаrd в виде купола
Частотная характеристика: 30~35,000Нz
Импеданс: 6 Ом
Макс. входная мощность: 150W
Уровень звукового давления: 93dВ/W/m
Частота раздела кроссовера: 700Нz,4,500Нz
Размеры: 390W Х 690Н Х 330Dmm
Вес: 26.5kg
Акустика SANSUI 20 Авг 2024 22:45 #9467
Sansui XL-500
Год выпуска: 1985 - 1988
Размеры (WxHxD): 380 x 1030 x 326 mm
Вес: 30.1 kg
Технически характеристики:
Type: 4-way, 5 speakers
Chassis:
woofer: 2x 306 mm cone
midrange driver: 120 mm cone
midrange-tweeter: 30 mm dome tweeter
Tweeter: 25 mm dome tweeter
Power handling (nominal/music): 160 W / 320 W
Efficiency: 90 dB / W / m
Frequency response: 27 - 40'000 Hz
8 Ohm
Акустика SANSUI 20 Авг 2024 22:46 #9468
SANSUI XL-100
Размеры (WxHxD): 330 x 590 x 307 mm
Вес: 13 kg
Type: 3-way, 3 speakers, bass reflex
Chassis:
woofer: 270 mm cone
midrange driver: 100 mm cone Tweeter: 50 mm cone Power handling (nominal/music): 100 W / 200 W
Efficiency: 92 dB / W / m
Frequency response: 35 - 25'000 Hz
Transitional ranges: 3'500 Hz, 7'000 Hz
Impedance: 8 Ohm
Акустика SANSUI 20 Авг 2024 22:52 #9469
SANSUI XL-300
Год выпуска 1985 - 1988
Размеры (WxHxD): 380 x 670 x 326 mm
Все: 20.8 кг
Type: 4-way, 4 speakers, bass reflex
Chassis:
woofer: 306 mm cone
Power handling (nominal/music): 140 W / 270 W
Frequency response: 30 - 40'000 Hz
Transitional ranges: 1'500 Hz, 4'000 Hz, 16'000 Hz
Impedance: 8 Ohm
Акустика SANSUI 20 Авг 2024 23:04 #9470
Sansui SP-V100 :evil:
Тип акустики: 3-полосная, фазоинверторная, полочного типа
НЧ динамик: конусного типа, 27 см.
СЧ динамик: конического типа 13 см.
ВЧ динамик: конический тип 2,5 см.
Макс. входная мощность 120 Вт
Сопротивление АС: 8 Ом
Уровень выходного звукового давления 91 дБ/Вт/метр
Частотная характеристика от 30 Гц до 35 кГц
Частота разделения каналов 800 Гц, 5 кГц
Внутренний объем 43,5 литра.
Внешние размеры Ширина 335мм Высота 600мм Глубина 325мм
Вес 18,1 кг одна колонка
Спасибо сказали: Andie3355
Акустика SANSUI 20 Авг 2024 23:14 #9471
Sansui SP-X 11000 :evil:
Годы выпуска: 1979 - 1981
Размеры(BxHxT): 610 x 968 x 295 mm
Вес: 36,7 кг
Tieftöner: 2x 432 mm Konus
Mitteltöner: 2x 165 mm Konus
Hochtöner: 2x 171 x 59 mm (Horn)
Superhochtöner: 2 x 49 mm
Frequenzgang: ca. 22 - 23.000 Hz
8 Ом, Мощность350 Вт
102 дБ!!!
4 полосы, 8 динамиков на каждой
НЧ - 2х17" на каждой, вес одной 35 кг
Акустика SANSUI 20 Авг 2024 23:26 #9472
Sansui S-1117
Акустика SANSUI 20 Авг 2024 23:30 #9473
Sansui SP 2002
1969г.в. 50 вaтт. Tрёх полоснaя аc 5 динамикoв всё на бумаге,кpoме вч,вcё нa кoбaльтe, чуйка 100дб! Под лампу самoе oнo, приличный трaнзистоpник тожe отлично! Звук oчень пpиятный, не утoмляет!Пpавильный, стаpoвeрский.Hет cверлящиx мoзг вч,нe киcлотныe cч,бас еcть !( c ног конeчно не cшибает)Для 15-20м2 в полне xвaтает! Tехническое состояние отличное, всё работает. По косметике на 4,я бы сказал. Есть следы времени, не критично. Отправка сдэк за счёт получателя после оплаты на сбер, хорошо упакую,быстро отправлю,фото видео по запросу, возврат нет,гарантия работаспособности ! Акустическая система, разработанная с акцентом на музыкальное исполнение, особенно в средних частотах.
В нижнем диапазоне установлен 30-сантиметровый низкочастотный динамик конического типа.
В этом устройстве используется магнитная цепь с плотностью магнитного потока 12 000 гаусс, и оно рассчитано на работу с большими амплитудами при большом диаметре звуковой катушки, ширине намотки и ярме.
Среднечастотный звукоусилитель оснащен 16-сантиметровым конусным звукоусилителем и 12-сантиметровым конусным звукоусилителем и представляет собой акустическую систему в шахматном порядке.
Этот метод предотвращает резонанс, возникающий при использовании устройства того же диаметра, и обеспечивает честный звук.
В высоком диапазоне установлены два твитера купольного типа диаметром 2,5 см.
Это устройство стало легче и прочнее благодаря использованию легкой металлической диафрагмы и оснащено прочной магнитной цепью с использованием большого ферритового магнита для преодоления низкой эффективности, которая является слабым местом купольного типа.
Сетевая катушка использует тип 12 дБ / октав, который использует преимущества трансформаторной технологии Sаnsui. В ней используется метод отвода, который изменяет уровень путем переключения отвода. В результате не происходит ухудшения характеристик демпфирования, вызванного аттенюаторами резистивного типа.
Кроме того, ферритовый сердечник используется в катушке для компенсации недостатка индуктивности и улучшения переходных характеристик за счет снижения сопротивления постоянному току до 0,1 Ом или менее (тип сопротивления от 20 до 30 Ом).
Аттенюатор устанавливается в каждый из средних и высоких диапазонов независимо, и 3-позиционное переключение возможно с шагом 3 дБ.
Оснащен терминалом с несколькими усилителями, возможно 2-полосное и 3-полосное воспроизведение с несколькими усилителями.
В корпусе установлена система отражения низких частот с использованием воздуховода. Кроме того, воздуховод заполнен звукопоглощающим материалом. Для предотвращения стоячих волн в корпусе используется специальный звукопоглощающий материал толщиной 15 мм.
Корпус изготовлен из древесностружечной плиты толщиной 25 мм.
Внешняя отделка выполнена из орехового дерева, а передняя часть украшена кумико ручной работы.
3-полосная система с 5 динамиками, басовым рефлектором, тип книжной полки
Устройство Для низких частот: конусообразный 30 см
Для средних: конусообразный 16 см, форма для конуса
12 см
Для высоких частот: купол 2,5 см х2
Максимально допустимый входной сигнал 50 Вт
Импеданс 8 Ω
Частотная характеристика От 35 Гц до 20 кГц (в безэховом помещении)
Уровень звукового давления 100dВ
Частота кроссовера 600 Гц, 5 кГц
Сеть 12 дБ / окт, параллельный тип
Внешние размеры Ширина 381х Высота 650 х Глубина 323 мм
Вес 21 кг
Акустика SANSUI 20 Авг 2024 23:43 #9474
Sansui SP-G300 :evil:
EinheitFür niedriges Band: 30,5 cm Kegel x2
Für hohe Frequenzen: 7-cm-Horntyp
Maximal zulässige Eingangsleistung: 300 W
Ausgangsschalldruckpegel: 95 dB/W/m
Frequenzgang 35 Hz bis 20000 Hz
Übergangsfrequenz 1500 Hz
Außenmaße
Breite 460 x Höhe 910 x Tiefe 392 mm
Einschließlich Rollen: Höhe 966 mm
Gewicht: 43,3 kg
Акустика SANSUI 20 Авг 2024 23:49 #9475
SANSUI S-707
Акустика SANSUI 28 Авг 2024 22:35 #9476
Sansui S-X950
Совсем маленькие Hi-Fi полочный колоночки. 750-е ещё меньше будут.
Акустика, в прекрасном рабочем состояние 8ом -75w Высота -38см Ширина-19см Глубина-247мм
Вес: 5,1 кг/штука
Акустика SANSUI 28 Авг 2024 22:43 #9477
Sansui SP-6000
Акустика с рупортными керамическими высокочастотниками и двумя встроенными аттенюаторами. Колонки имеют съемные матерчатые грили. Младший брат этой акустической системыназывался SP-4000, был с этой же керамической пищалкой, но сами колонки были покомпактнее на 4 см в высоту и главным дином поменьше.
3-Way, 3-Speaker, Bass reflex system, Bookshelf Type
Unit For low band : 30.5 cm cone type
For Medium Range : 16.5 cm Cone Type
For high frequency : 6.4 cm horn type
Частотные характеристики 30 Hz to 20 kHz
Максимальная мощность 60W
Сопротивление 8 Ω
Чувствительность 93dB
Crossover 3-way, 12dB/oct., LC balanced
Crossover frequency 800 Hz, 7 kHz
Размеры Width 383x Height 681x Depth 323 mm
Вес 24.0kg
Акустика SANSUI 28 Авг 2024 22:58 #9478
Sansui SP-G200
35-25000гц.
93дб.
200ват.
37кг
Речь пойдёт о самой «американской» линейке японских акустических систем произведённой компанией SANSUI в конце 70-х годов ХХ века в тесном сотрудничестве с компанией JBL. Надо сказать что акустика JBL уже в те годы была на особом счету у японских меломанов - редкая удача для неяпонского производителя, завоевать сердца и уши восточных меломанов. И именно компания SANSUI являлась дистибьютором JBL на японском (и не только) рынке начиная с 1970 и до начала 80-х годов. Ну а параллельно инженеры JBL поучавствовали в создании линейки акустических систем Sansui SP-G200/SP-G300.Компанией SANSUI был приобретён ряд патентов, в том числе и на производство динамиков JBL , но уже под маркой SANSUI. К сожалению информации по данной теме немного, а та что есть , собрана по крупицам с разных сайтов, в том числе японских и англоязычных, поэтому за точность перевода поручиться не могу. Как бы там ни было , но в 1977 году SANSUI презентовала новую линейку АС. Я не буду с пеной у рта доказывать что на выходе получились полные клоны JBL 43 серии, но , по крайней мере, очень близкое (можно сказать кровное) родство явно просматривается. Прежде всего это касается характера звучания - очень масштабное, слитное, но в то же время детальное и воздушное. Даже после многочасового прослушивания не появляется и намёка на утомляемость, а вовлечённость в музыкальное действо такая с одной стороны ненавязчивая, а с другой не отпускающая, что желающих расстаться с подобными колонками, даже сейчас, спустя почти сорок лет после их появления на свет, единицы. Ну а теперь о самих колонках. Как я уже упомянул в данной линейке было две модели SP-G200 и SP-G300. Но была и третья, а именно SP-G300II . Эта модификация была выпущена чуть позднее, позиционировалась как идеальная пара для топовых усилителей SANSUI того времени и, наверняка, таковой и являлась, но пока попытаюсь соблюдать хронологию событий. SP-G200 и SP-G300 ( SP-L700/SP-L800 - маркировка для рынков других стран и прежде всего европейского) отличались друг от друга размерами основных динамических головок 2Х255мм или 2Х305мм и выходной мощностью 200 Вт. против 300Вт , что и было отражено в индексе каждой модели. Соответственно стоимость, габариты и вес 200-й модели были чуть меньше чем у 300-й: 430х835х360(37 кг.) и 100000 иен за штуку(1977 год) - у SP-G200 и 460х910х392(43,3 кг) и 130000 иен за штуку (1977 год) - у SP-G300. Обе модели имеют акустическое оформление - фазоинвертор. Кроме того есть незначительная разница в чувствительности - 93дб( 200-я) и 95 дб(300-я). В остальном различий пожалуй что нет. Сравнить младшую и старшую модели между собой у меня к сожалению возможности не было, поскольку в моём распоряжении имеется только SP-G300, но думаю в комнате до 20 м2 разницы быть не должно, либо она незначительна. А вот в помещениях побольше она может быть более заметной. Формально обе модели двухполосные несмотря на наличие в каждой двух, c ВИДУ одинаковых НЧ -динамиков и рупорного высокочастотника. На самом же деле динамики абсолютно разные - совпадает только диаметр-305мм.( SP-G300) Разница не только в материале диффузора (видно что они разного цвета) но и в магнитах, катушках и даже в проводе которым намотаны эти самые катушки. Ещё более любопытными оказались результаты измерений (была такая возможность) Фактически средний динамик - широкополосник, в то время как нижняя головка рассчитана только на НЧ - диапазон. Обе головки 16 ом, соединённые параллельно, в итоге на входе акустика имеет сопротивление 8 ом. Исходя из вышеизложенного предполагаю что в современных реалиях акустику с подобными схемотехническими решениями называют 2,5 полосной. Рупорный твиттер снабжён акустической линзой (практически идентичной JBL4344) с минимальным вертикальным (10 градусов) и максимальным горизонтальным (120 градусов) раскрытием рупора, что позволяет практически исключить отражение высоких частот от пола и потолка помещения. В основание колонок вворачиваются четыре опоры с колёсиками позволяющие передвигать акустику в одиночку. Без колёсиков одному их не поднять и не передвинуть и дело не только в немаленьком весе, а ещё и в габаритах. Ну и несколько слов скажу про модификацию SP-G300II. У меня таких не было и всё что я о них могу сказать – это информация (очень бедная) из интернета и мои собственные предположения и домыслы. Итак это предпоследняя реинкарнация 300-й модели ( о последней скажу отдельно). Главное отличие - она трёхполоска - именно так позиционирует АС производитель. При тех же габаритах в корпус вживили ещё один твиттер - вернее супертвиттер, плюс для согласования добавлен фильтр первого порядка, а основной кроссовер визуально без изменений. Наверняка акустика стала ещё более интересной по звуку, хотя и базовые версии звучали невероятно хорошо. Колонки стали тяжелее на пару килограмм, а к ценнику добавилось ещё 15000 иен. Итоговая стоимость SP-G300II стала равняться 145000 иен за штуку (290000 иен за пару) Много это или мало? В сравнении с ценами на оригинальные JBL даже заметно меньшего форм-фактора цена выглядела прямо скажем премиальной. Но для массового потребителя - это были серъёзные деньги. Утешало то, что они эту свою стоимость отрабатывали с лихвой (в данный момент я говорю применительно к модели G300, но уверен что то же самое можно сказать и про младшенькую и про старшенькую). Да, на сегодняшний день цена на российском рынке за 40-летние колонки колеблется от 160 до 200 тысяч. (G300/G300II) Правда уже не иен,а рублей.Но,положа руку на сердце скажите, а что за такие деньги можно приобрести среди современных колонок хотя бы приблизительно такого уровня? НИЧЕГО! Более того ничего подобного не купить и за полмиллиона, разве что среди мелкосерийных изделий российского производства можно найти нечто аналогичное. Но патриотов среди нас не очень много, а завоевать сердце и душу меломана только ценой…Нет и ещё раз нет! Для этого нужно нечто большее.
Акустика SANSUI 28 Авг 2024 23:06 #9479
Sansui S-909
Вес каждой колонки 18 кг.
3-х полосная акустическая система, 3 динамика, 100Вт. мощности, чувствительность 93Дб (1Вт, 1м), диапазон воспроизводимых частот 35Гц - 20КГц. НЧ динамики: 255мм (Тип-BASS REFLEX), СЧ динамики: 100мм, ВЧ динамики: 50мм. Фазоинвертор. Деревянные, импеданс 8 Ом.
Акустика SANSUI 28 Авг 2024 23:18 #9480
SANSUI S-5001
Вес каждой колонки около 15 кг.
Размеры с подставкой (В х Ш х Г) 107 х 35 х 30 см.
Мощность 60 ватт.
Сопротивление 8 Ом.
Акустика SANSUI 29 Авг 2024 22:11 #9481
SANSUI S-3030
Большие напольные колонки, интернет про которые молчит как партизан.
Нигде про них ничего пока не нашел.
Акустика SANSUI 02 Сен 2024 21:25 #9483
SANSUI S-E300
Невысокие полочные колонки бренда
Ширина :27.5(cm) глубина :21(cm) высота :50(cm)
6 Om
120W
90Дб- чувствительность
1987год выпуска
Акустика SANSUI 13 Сен 2024 23:58 #9486
SANSUI SP-V70
Колонки во многом схожие по формату и размерам с предыдущими.
8 Омная акустика бренда со съемными грилями. Мощнось - 100W
Невысокие полочные колонки высотой в 50см. 28см - фронтальная ширина корпуса.
Очень интересно выполнена диафрагма 2.8 см высокочастотника, выполненного по бикристаллической технологии. Среднечастотник - 8,5см. Вуфер 22см диаметром.
Частотная характеристика 40-30000 Герц
Вес каждой 11кг
Акустика SANSUI 15 Сен 2024 00:09 #9488
SANSUI SP-505
Cансуи старой школы, когда колонки выпускались совместно с JBL.
Это двухполосная система где низкочистотник LE14A сделан из кукурузной бумаги.
Высокчастоник, 075 тут, если я не ошибся, корпус из стекла. Корпус покрыт шпоном ореха и обработан маслом. Это напольные колонки.
Динамик 30 cm
Мощность 40W
Сопротивление 8 Ω
Чувствительность: 98 db (New JIS)
Размеры 474x 754x 400 мм
Вес 32кг
Акустика SANSUI 15 Сен 2024 00:18 #9489
SANSUI SP-X6000
Колонки трёхголосные образца 1978 года.
Частотная характеристика: 30Hz to 23kHz
Мощность: 100W
Кроссовер: 1500, 6000Нz
Сопротивление: 8Ω
Чувствительность: 95dВ
Басс: 1 х 255mm соnе
Среднечастотник: 1 х 130mm сone
Высокочастотная: 1 х 60mm horn
Размеры: 389 x 639 х 280мм
Вес: 15.3кг/шт
Акустика SANSUI 15 Сен 2024 00:31 #9490
Sansui SP-X 9000
Одни из топовых на сегодня винтажных колонок бренда серии SP-X
Четырехколесные динамики в конструкции которых есть пара динамиков с конусными излучателями. Год выпуска с 1978 года по олимпийский 1980й
Мощность 220ватт
Сопротивление 8 ом
Динамики - 406мм низкочастотник
Среднечастотник 200мм
Два твиттера 154ммх50мм
Супертвиттер 45мм
Размеры: 449 x 667 x 280 мм
Вес: 20кг/штука
Акустика SANSUI 15 Сен 2024 00:40 #9491
Sansui SP-X 8000
Еще одни монстры эпохи. Только мощностью поменьше 160 ватт.
Bauart: 4-Wege Bassreflex, 6 Lautsprecher, Standlautsprecher
Вуфер: 406мм
Среднечастотник: 2x 130мм
Твиттеры: 154 x 50мм (Horn)
Супертвиттеры: 2 x 45мм
Мощность: 160 W
Чувствительность: 98 dB / W / 1 m
Частотная характеристика: 25 - 23.000 Hz
Фильтры: 1'000Hz, 6'000Hz, 10'000Hz
Сопротивление 8Ом
Размеры: 449 x 667 x 280мм
Вес: 20,3 кг
Акустика SANSUI 16 Сен 2024 23:32 #9494
Sansui S-X77
Малогабаритные полочный колодочки известного бренда. Звук oчeнь детaльный, чистый, по нacтoящeму музыкaльный, нe смотря на рaзмеp. Всё cцены звучат paвнoмepно и четко. Дaжe нa выcокой гpoмкости, детaлизaция никуда нe дeвается. Koлoнки oчень приятные на внешний вид. Kлаcсичecкoе расположением динамиков.
Характеристики: 3-х полосная магнитоэкранированная акустика, фазоинверторного типа (фазик спереди), импеданс 6 Ом (как и у большей части японских АС, включая Diаtоnе DS-66Z и другие), мощность: 75 Вт, чувствительность: 90 Дб/Вт/м, частотный диапазон: 55Гц - 20 кГц,
вес: 5,1 кг (одна колонка).
Высота 38 см, ширина 19 см, глубина 25 см.
Время создания страницы: 0.877 секунд
