ТЕМА: Акустика SANSUI
Акустика SANSUI 15 Март 2025 08:45 #9569
SP-V100 это прородитель XL-700. В них динамики проще демонтировать делая если приспичит, перешпонирование. Класс и звучание примерно сопоставимые.
Вы с РБ?
Акустика SANSUI 22 Июнь 2025 22:45 #9583
Sansui S-F55
Трехполосная 8 омная акустика от бренда, выдающая порядка 45W. Ничего вразумительного больше я про эти колонки сказать не могу.Информации про них абсолютный минимум, хотя судя по одиноким отзывам плохогоничего не говорят. Толко высшие баллы. Колонки - ниндзя!
Акустика SANSUI 14 Июль 2025 21:19 #9587
SANSUI SP-Z77
Type: 4-way, 4 speakers, bass reflex
Chassis:
woofer: 400 mm cone, EPCD membrane
Midrange driver: 128 mm cone
midrange-tweeter: horn 154 x 50 mm
Tweeter: 13 mm dome tweeter
Power handling (nominal/music): 140 W / 270 W
Efficiency: 98 dB / W / m
Frequency response: 35 - 23'000 Hz
Transitional ranges: 1'500 Hz, 10'000 Hz, 15'000 Hz
Impedance: 8 Ohm
Акустика SANSUI 08 Нояб 2025 17:20 #10139
Sansui S-U9000
Размеры: 500мм x 275мм x 230мм
Время создания страницы: 1.692 секунд
