Конкурсный обзор TECHNICS SA-C05S без шуток
- Категория: Жемчужины
- Опубликовано 01.04.2015 22:45
- Автор: Санек
Наш пользователь Zgoda победил в конкурсе приуроченном к 1 апреля. Он получит футболку oldaudio.by. И мы незамедлительно публикуем его обзор на магнитолу TECHNICS SA-C05S. Да, это не дубль. Утром мы немного пошалили и опубликовали немного видоизмененный обзор, наполненный небылицами и несуразицами. И предоставили нашим пользователям найти все эти несоответствия. Сейчас мы публикуем истинно правильный обзор, а о самом бдительном пользователе, который нас раскусил мы поведаем в соответствующей теме на форуме: (ссылка появится чуть позже).
Смею предложить обзор очень именитого бренда среди производителей качественной аудиотехники. Все знакомы и многие сталкивались и слышали данное имя, но с уверенностью могу сказать, что только избранные, осведомленные и очень любознательные знали, а еще меньше видели от этого бренда магнитолы. Магнитолы данного бренда очень и очень редки на просторах, полях и лесах нашей красавицы Беларуси.
Начнем с малой части магнитолы, т. е. с колонок.
TECHNICS SB-F05
Сопротивление 4 Ом
Мощность 60W music, 30W din
Сделаны очень и очень качественно, начинка и исполнение выше всех похвал.
Первый вариант подключения колонок через винтовые "крокодилы".
Второй вариант подключения колонок - беспроводное. Питание идет через крепление колонок к основному блоку.
Интересная особенность - колонки можно менять местами - нужно ПРОСТО перекинуть шину крепления на другую сторону (другой бок) колонки.
Обратим внимание на устройство внутри самих колонок.
Сами динамики крепятся на передней части колонок, в задней части колонок имеется уплотнитель ватин и его довольно большое количество. Здесь же имеется лист дсп для жескости корпуса колонок, т.к.сами динамики довольно мощные.
Обратим внимание на металлические шины, которые не только являются элементом крепежа,но и элементом подключения колонок к магнитоле (динамик - провод - шина - винт - контакт на корпусе блока).
Теперь немножко опишу и покажу основной блок магнитолы
Собственно внутрь аппаратика практически не заглядывал - работает и пускай работает.
Вид при снятой передней части
Плата тюнера.
ЛПМ используется от стационарной деки, внутрь не лазил и не разбирал, т.к. все работает прекрасно.
Внутри корпуса на разных его частях множество "древних символов"
Магнитола не имеет встроенного трансформатора, он съемный.
Вид при снятой задней стенке
Обратим внимание на реле, при включении магнитолы, она сразу не работает, а проходит несколько секунд (диагностика),срабатывает данное реле и магнитола включатся в работу. С таким сталкивался на усилителе Technics. Не удивительно, что и здесь применяется эта диагностика. Весь аппарат буквально собран из элементов стационарной аппаратуры Technics, что внутри-что снаружи,это говорит об особенном статусе данной магнитолы.
Имеется фонокорректор, aux и другие "пальчики" для подключения другой аудиоаппаратуры.
Зажимы для проводов на колонки используются как в стационарных усилителях.
Еще одна особенность данной магнитолы-это подключение акустики. При проводном подключении и без проводном подключении требуется использовать переключатель, который имеет фиксатор.
Беспроводное подключение колонка-блок
И напоследок фото красатули в сборе.
пс. Рекомендую - мощный звук, красивые мягкие басы, есть середина, высокие очень спокойные и выраженные. Для любителей самого-самого аналогового звука имеется функция отключения эквалайзера!
Самое главное - просто сказочно звучит с кассеты.
