Конкурсный обзор TECHNICS SA-C05S
- Категория: Жемчужины
- Опубликовано 01.04.2015 08:29
- Автор: Санек
Наш пользователь Zgoda победил в конкурсе приуроченном к 1 апреля. Он получит футболку oldaudio.by. И мы незамедлительно публикуем его обзор на магнитолу TECHNICS SA-C05S.
Смею предложить обзор очень именитого бренда среди производителей качественной аудиотехники. Все знакомы и многие сталкивались и слышали данное имя, но с уверенностью могу сказать, что только избранные, осведомленные и очень любознательные знали, а еще меньше видели от этого бренда магнитолы. Магнитолы данного бренда очень и очень редки на просторах, полях и лесах нашей красавицы Беларуси.
Начнем с малой части магнитолы, т.е. с колонок.
TECHNICS SB-F05
Сопротивление 4 Ом
Мощность 600W music, 40W din
Сделаны очень и очень качественно, начинка и исполнение выше всех похвал.
Первый вариант подключения колонок через винтовые "крокодилы".
Второй вариант подключения колонок – беспроводное, по радио каналу. Питание идет через крепление колонок к основному блоку.
Интересная особенность - колонки можно соединять попарно -надо ПРОСТО добавить шину крепления на другую сторону (другой бок) колонки. На выходе получаем квадро систему
Обратим внимание на устройство внутри самих колонок.
Сами динамики крепятся на передней части колонок, в задней части колонок имеется уплотнитель ватин и его довольно большое количество. Здесь же имеется лист дсп для жескости корпуса колонок, т.к.сами динамики довольно мощные.
Обратим внимание на металлические шины, которые не только являются элементом крепежа, но и антенной радиоканала, для подключения колонок к магнитоле (динамик – провод – шина – винт - контакт на корпусе блока).
Теперь немножко опишу и покажу основной блок магнитолы
Собственно внутрь аппаратика практически не заглядывал - работает и пускай работает.
Вид при снятой передней части
Плата тюнера позаимствована и доработана от NEC RM-245RE
ЛПМ используется от стационарной деки, внутрь не лазил, ибо боязно. Куча японской техники того времени было снабжено механизмами защиты от копирования/разбора устройства, узла. По тому и не разбирал, да и все работает прекрасно.
Внутри корпуса на разных его частях множество "древних символов"
Магнитола не имеет встроенного трансформатора, он съемный.
Вид при снятой задней стенке
Обратим внимание на температурное реле, при включении магнитолы, она сразу не работает, а проходит несколько секунд (прогрев), срабатывает данное реле и магнитола включатся в работу. С таким сталкивался на усилителе Техникс. Не удивительно, что и здесь применяется эта система. Весь аппарат буквально собран из элементов стационарной аппаратуры Marantz, что внутри - что снаружи, это говорит об особенном статусе данной магнитолы.
Имеется фонокорректор аналогичный тому, что установлен в Sharp GF-9191, aux и другие "пальчики" для подключения другой аудиоаппаратуры и видеоаппаратуры того же бренда.
Зажимы для проводов на колонки используются как в стационарных усилителях с позолочеными контактами.
Еще одна особенность данной магнитолы-это подключение акустики. При проводном подключении и без проводном подключении требуется использовать переключатель, который имеет фиксатор.
Беспроводное подключение колонка-блок
И напоследок фото красатули в сборе.
пс. Рекомендую - мощный звук, красивые мягкие басы, есть середина, высокие очень спокойные и выраженные. Для любителей самого-самого аналогового звука имеется функция отключения эквалайзера!
Самое главное - просто звучит с кассеты.
Внимание конкурс!
В данный материал намеренно внесено несколько изменений. Кто первый найдет максимальное количество несоответствий действительности (А их чуть больше десяти) выиграет приз. Ответы присылать личным сообщением Администратору old.walkman.
