ТЕМА: Переделка лампового усилителя на ГМ-70
Переделка лампового усилителя на ГМ-70 09 Фев 2015 19:27 #1434
  • Andrew Timoshenko
  • Andrew Timoshenko аватар
Недавно мне в руки попал ламповый двухблочный усилитель на ГМ70, который не включался в принципе. Точнее - включались только вентилятор в его усилитель ном блоке и блоке питания.
Схемы к усилителю не нашлось. Это не страшно, для меня страшно, что не нашлось схемы к системам задержки подачи все напряжений, кроме напряжений питания вентиляторов. Лезть в полупроводниковый лес я не решился и был рад тому, что хозяин усилителя согласился на переделку. Останется только нужное: сам усилитель и задержка подачи анодного, а не всех, напряжения.
Усилитель изнутри:
Блок питания. Что есть, то есть.
Соответственно, в этой ветке буду выкладывать процесс переделки усилителя.
Если кто знаком с автором этого усилителя - дайте знать, пожалуйста. :sos:
Спасибо сказали: old.walkman, Siola, etlik
Переделка лампового усилителя на ГМ-70 09 Фев 2015 20:10 #1435
Что там с задержкой не понятного? Проще простого :) .
Переделка лампового усилителя на ГМ-70 09 Фев 2015 20:11 #1436
Siola мастер, Siola все знает :sos:
Переделка лампового усилителя на ГМ-70 09 Фев 2015 20:14 #1437
  • Andrew Timoshenko
Вы это говорите так, будто БП стоит перед Вами.
Подозреваю, что придется самому на 555 делать.
Переделка лампового усилителя на ГМ-70 09 Фев 2015 20:17 #1438
Siola радиомастер из Советских времен....Монстр :cry:
Переделка лампового усилителя на ГМ-70 09 Фев 2015 20:19 #1439
В чужих руках...всё толще)))) :ohmy:
Переделка лампового усилителя на ГМ-70 09 Фев 2015 20:21 #1440
За Siola уверен...Мастер...
Переделка лампового усилителя на ГМ-70 09 Фев 2015 20:42 #1441
:lol:
Вообще-то все знать не реально... но скажу, что никакие схемы задержек, даже нескольких напруг - никогда не были сложными!
Считаю, что проще отремонтировать, чем переделывать задержку в данном усилителе. Тем более высокое должно подаваться в 2 этапа - сначала на предкаскады, потом на ГМ70 (ГК71).
Схем в инете различных масса, как это реализовать, однако проще найти проблему и устранить.
Там в любом случае, а также видно по фото, что питание коммутируется релейным способом, а не задержанным запуском ШИМ, т.е. бесконтактным образом - ИБП (импульсным БП).
Мало того, по-уму если... то там релюшки подключают к сети первички анодных трансов, хотя могу и ошибиться.
Переделка лампового усилителя на ГМ-70 09 Фев 2015 20:50 #1442
Кстати... что там такое на 2 фото - не релюшки? 6 штук серых в центре фотографии...
Если они, то интересно, почему не в БП находятся и что они делают в самом блоке УНЧ?
Переделка лампового усилителя на ГМ-70 09 Фев 2015 20:55 #1443
  • Andrew Timoshenko
Не Вы один видите 6 реле на том фото, однако, огорчу всех советских инженеров, реле в усилителе нет вообще.
Переделка лампового усилителя на ГМ-70 09 Фев 2015 21:20 #1445
  • Andrew Timoshenko
А давайте каждый будет говорить за себя, хорошо?
Переделка лампового усилителя на ГМ-70 09 Фев 2015 21:25 #1446
Так там автоматическая задержка или "щелкать" тумблерами... коих спереди вроде не мало?
И что это за 6 серые коробочки, если не реле - кондеры?
Следующий вопрос - что делают там 5 радиаторов в БП... осуществлена постоянка для накала ламп или что-то другое?
Не стоят на них симисторы для подключения анодных трансов вместо реле, т.е. симисторная задержка питания?
Время создания страницы: 2.085 секунд
