ТЕМА: Усилители SANSUI
Усилители SANSUI 14 Янв 2026 16:47 #24439
Усилители SANSUI — легендарная японская винтажная аудиотехника, известная своим качественным, "живым" и эмоциональным звучанием в эпоху золотого века Hi-Fi (70-80-е годы), славившаяся прочными конструкциями, мощными блоками питания и уникальными схемотехническими решениями с высочайшим качеством звука.
Компания Sansui Electric Co., Ltd. была основана в Токио в 1947 году, изначально занимаясь производством электронных компонентов, таких как трансформаторы.
Первый ламповый усилитель появился в 1954 году, но настоящий прорыв случился в 1965-м с легендарным ламповым интегральным усилителем AU-111, который стал иконой и предметом коллекционирования. Самые, самые AU-1111
В "золотой век транзисторов" в1967 году Sansui выпускает первый полностью транзисторный интегральный усилитель AU-777, ознаменовав революционный шаг.
1969 год приносит культовые модели AU-555 и AU-999, закрепившие успех.
Линейки 1970-х: Компания выпускает множество моделей, включая серии AU-X500 (AU-9500, AU-8500) около 1972 года, а затем знаменитые японские серии «...07» (AU-607, AU-707, AU-907), появившиеся в 1976-77 годах.
Для рынка Европы и обоих Америк модели были «...17», собственно (AU-607, AU-707, AU-907)
Секрет SANSUI, как и A&D, фирма не жадничала, и ставила самые дорогие и современные элементы во всю линейку усилителей. У Пионера, например, было свое видение ведения бизнеса, например, в дешёвых моделях стояли позапрошлогодние схемы и элементы, в средних — прошлогодние, и только самые топовые удостаивались самых современных разработок.
Усилители SANSUI 14 Янв 2026 22:53 #24440
SANSUI AU-G77X
Начнем со своего, что дома стоит.
Усилитeль cобpан по технолoгии DD/DС - в каждом канале два усилитeля, включeнных в моcтовую схему со cложным диффеpeнциальным каcкадoм пo вxoду. Oтключaемый пятипoлoсный эквaлaйзеp (HЧ, СЧ, BЧ), фильтры, тонкомпенсация и многое другое. Очень высокий параметр коэффициента нелинейных искажений: (0,003%) и скорость нарастания выходного напряжения (± 400V/μsес). Идеальная схема защиты, кроме основных функций по назначению она контролирует основные параметры по постоянному току. Такой усилитель работает только с самыми высочайшими показателями! В каждом канале по 4 крупных транзистора Sаnkеn. Силовой трансформатор большой мощности 560Вт, на входе фонкорректора ММ/МС стоят трансформаторы.
Буква Х в индексе названия усилителя означает X-Balance (X-Balance Amplifier), что собственно и написано на корпусе — это фирменная схема усилителей японской компании Sansui, предназначенная для повышения помехоустойчивости и улучшения качества звука за счет симметричной обработки сигналов и минимизации внутренних искажений, особенно на высоких уровнях мощности и при работе с различными акустическими системами, создавая более «чистое» и детализированное звучание.
Усилитель AU-G77X - это зверюга выходной синусоидальной мощностью
2 x 160 Вт при 4 Ом и 2 x 260Ватт динамической мощности при 2 Ом.
Благодаря концепции X-СБАЛАНСИРОВАННОЙ схемы
и мощному источнику питания звуковая картинка впечатляет
поразительным богатством деталей и прозрачностью.
Вместо обычных регуляторов тембра усилитель оснащен 5-
кратным эквалайзером, который обеспечивает более точную коррекцию звука,
Конечно, эквалайзер можно отключить. Но с ним веселее! Селектор записи
дает возможность записывать один источник программы и
одновременно слушать другой источник сигнала. Можно например, записать звуковую
пластинку и одновременно слушать радио. Оптический контроль
выходной мощности осуществляется с помощью ЖК-дисплея. Есть кнопка, которая увеличит сигнал а дисплее в х 10 раз или наоборот.
Переключатель громкоговорителей для 2 пар громкоговорителей по отдельности или параллельно.
ТЕХНИЧЕСКЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Мощность:
- 2х160W при нагрузке 8ом
- 2х220W при нагрузке 4ом
Потребляемая мощность: 560W
- Диапазон частот 1Нz - 180КНz
- Гармонические искажения - 0.003%
- Сигнал/шум с винила MC-80dB, MM-85dB, AUX, TUNER, TAPE DECK 105dB
- Фильтр LOW - 3dB at 16 000Hz, HIGH - 3dB at 20 000Hz
- Тонкомпенсация Loudness +10dB at 50Hz, +6dB at 16 000Hz
- Сигнал/шум: 105dВ
- Питание 220-230в
- Энергопотребление: 560W максимум
- Размеры: 430 х 380 х 145мм
- Вес: 12кг
Усилители SANSUI 15 Янв 2026 16:02 #24441
SANSUI АU-G77Х II
Предтоповый в 1985 году аппарат для японского рынка. Неожиданно для японцев, я столкнулся с сюрпризом наличия не только 100, но и 220/230 вольт в этой модели. Но по несчастью я проиграл этот аппарат на аукционе. По звучанию этот усилитель высшего класса от SАNSUI имеет самый высокий 10-й рейтинг по отзывам авторитетного сайта HiFiEngine.com Большой пульсирующий оранжевой подсветки индикатор уровня сигнала. Смотрится потрясающе.
- Имеется высококачественный ММ-МС фоно корректор
- Аппарат очень редкий сейчас на нашем рынке именно эта модель
состоянии.
- Питание 100/220/230 Вольт (Мультивольтаж переключатель сзади 100-230)
- Мощность - 110-150 Ватт на канал с колонками 6-8 Ом
-Диапазон частот 1Нz - 200КНz
-Гармонические искажения - 0.003%
-Сигнал/шум: 105dВ
- Питание 220-230 Вольт Универсальный переключатель
- Вес - 14 Кг
Как ни парадоксально, усилители для интернационального рынка и Японии отличались и дезайном конструкционно. Тот самый случай когда название одно и тоже а внешне мы видим
что-то другое. Хотя у эпохи к названию добавлено II
Время создания страницы: 1.281 секунд
