ТЕМА: Винтажные ресиверы-монстры.
Винтажные ресиверы-монстры. 21 Апр 2015 12:35 #3641
Какие ресиверы выпускались самые красивые и большие по размерам?
Насколько знаю, пик на "монстров" пришелся на начало 80-х годов. Поправьте меня, если что не так...
Очень интересно обсудить такие творения и какой лучше всего по звуку?
Фото, описание и ТТХ приветствуются!
Винтажные ресиверы-монстры. 21 Апр 2015 15:11 #3643
У нас на барахолке продают Kenwood KR-5030.
Это самый крупный из ресиверов или есть больше?
oldaudio.by/baraholka/3-akustika-usilite...-stereoresiver-kenwo
Хотелось-бы побольше информации...
Винтажные ресиверы-монстры. 21 Апр 2015 22:59 #3661
Ну что притихли?!
Никто ничего не скажет?
Я, если честно... очень люблю большущие ресиверы :cry: .
Винтажные ресиверы-монстры. 21 Апр 2015 23:03 #3662
Я тож люблю...
Дорого однако такая любовь обходится :dry:
Винтажные ресиверы-монстры. 21 Апр 2015 23:10 #3666
Надо нашего Колорита подождать.
Вот у него точно напасено из гигантов... :cry: .
Винтажные ресиверы-монстры. 22 Апр 2015 12:15 #3669
Нарыл, что вроде самый большой ресивер это SANSUI G-22000.
Параметры впечатляют...
Specifications
Tuning range: FM, MW
Power output: 220 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 5Hz to 50kHz
Total harmonic distortion: 0.009%
Damping factor: 60
Input sensitivity: 6mV (mic), 2.5mV (MM), 150mV (DIN), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 87dB (MM), 105dB (line)
Channel separation: 65dB (MM), 75dB (line)
Output: 150mV (line), 43mV (DIN), 1.5V (Pre out)
Speaker load impedance: 8Ω (minimum)
Dimensions: 636 x 227 x 553mm
Weight: 42.1kg
Year: 1978
Price: USD $1400 (1978)
Самый верхний G-22000:
Винтажные ресиверы-монстры. 22 Апр 2015 12:55 #3670
Чуть меньше, но тоже гигант - KENWOOD Super Eleven.
Звучит обалдеть!!! Современные HI-End курят в сторонке.
Power Output
125 watts per channel minimum RMS, both channel driven at 8 ohms
from 20 Hz to 20,000 Hz with no more than 0.02% total harmonic di­stortion
Both Channels Driven
into 8 ohms at 1.000 Hz: 130W + 130W
into 4 ohms at 1.000 Hz: 140W + 140W
Dynamic Power Output at 4 ohms: 320W
Total Harmonic Distortion (20 Hz to 20.000 Hz from Tape)
rated power into 8 ohms: 0.02%
1 watt power into 8 ohms: 0.008%
Intermoduration Distortion (60 Hz: 7 kHz 4:1 SMPTE)
rated power into 8 ohms: 0.01 %
Slew Rate: ±140V/μsec
Rise Time: 0.95 μsec
Damping Factor (8 ohms at 1 kHz): 60
Input Sensitivity/Impedance
Phono: 2.5 mV/50k ohms
Tape. Aux: 200 mV/50k ohms
Mic: 3.0 mV/50k ohms
Signal to Noise Ratio (A weighted)
Phono: 80 dB for 2.5 mV input; 86 dB for 5.0 mV input
Tape. Aux: 105 dB for 200 mV input
Mic: 70 dB for 3.0 mV input
Maximum Phono Input Level at 1.000 Hz: 180 mV (rms). THD 0.02%
Frequency Response Phono R1AA
Standard Curve: 20 Hz to 20.000 Hz ±0.3 dB
Tape. Aux: DC Hz to 230,000 Hz -3 dB
FM Tuner Section
Usable Sensitivity: 10.3 dBf (1.8 μV)
50 dB Quieting Sensitivity
Mono: 14.7 dBf (3.0 μV)
Stereo: 37.2 dBf (40 μV)
Signal to Noise Ratio at 65 dBf
Mono: 78 dB
Stereo: 73 dB
Total Harmonic Distortion at 1.000 Hz
Mono: 0.1%
Stereo: 0.15%
Frequency Response: 20 Hz to 15.000 Hz + 0.5 dB, -1.0 dB
Capture Ratio: 1.0 dB
Image Rejection Ratio: 60 dB
Spurious Response Ratio: 80 dB
IF Response Ratio: 80 dB
Alternate Channel Selectivity: 75 dB at 400 kHz
AM Suppression Ratio: 65 dB
Stereo Separation Ratio
at 1.000 Hz: 50 dB
at 100 Hz to 10.000 Hz: 40 dB
Subcarrier Product Ratio: 46 dB
Antenna Impedance: 300 ohms balanced and
75 ohms unbalanced FM Frequency Range: 88 MHz to 108 MHz
AM Tuner Section
Usable Sensitivity: 15 μV (350 μM/m)
Signal to Noise Ratio: 50 dB
Image Rejection: 50 dB
Selectivity: 30 dB
General
Power Consumption: 710 wans at full power
80 watts at no signal
AC Outlets: Switched 2; Unswitched 1
Dimensions: 624x206x460 mm
Weight: 24.5 kg.
Винтажные ресиверы-монстры. 22 Апр 2015 13:03 #3671
Нигде фото нормальные Super Eleven-a не попадаются... :( .
На верхнем не вся горит шкала, нет рукоятки включения акустического компенсатора (эквалайзера)... на этом - ручка настройки "вколхожена" с другого Кенвуда :pinch: .
Винтажные ресиверы-монстры. 22 Апр 2015 14:16 #3672
Впечатляет
Винтажные ресиверы-монстры. 22 Апр 2015 14:22 #3673
Впечатляет
Не то слово, самый настоящий гигант... вещь!!!
Винтажные ресиверы-монстры. 23 Апр 2015 22:05 #3693
С понедельника понаделаю фотки Eleven-а.
Винтажные ресиверы-монстры. 23 Апр 2015 22:17 #3694
Разломал приемничек :cry:
Винтажные ресиверы-монстры. 23 Апр 2015 23:18 #3696
Угу :cheer: .
Как обычно - чистка, мойка внутрянки, чтобы все блестело...
До понедельника.
Винтажные ресиверы-монстры. 28 Апр 2015 16:09 #3726
Винтажные ресиверы-монстры. 27 Дек 2015 02:37 #5581
На другом ресурсе сообщили, что есть еще Сансуй 33000-й монстр! Я и не знал...
:crrr:
Винтажные ресиверы-монстры. 27 Апр 2016 21:50 #6028
Сегодня вступил в Ваш клуб,стал обладателем обалденного монстрика
Квадро ресивер Wega hifi 3135
Винтажные ресиверы-монстры. 29 Авг 2016 17:20 #6286
  • Prophetmaster
  • Prophetmaster аватар
Вот, парочка больших и красивых:)
Tandberg TR2075
Nordmende Quadronado QX-80
Винтажные ресиверы-монстры. 27 Фев 2018 18:43 #8272
:crrr:
Вот, нашёлся!
Драненький трохи... но цена под 20кило$ :pinch:
www.ebay.com/itm/SANSUI-G-33000-STEREO-R...9:g:9LkAAOSww5hZLSVe
:dry:
Винтажные ресиверы-монстры. 27 Фев 2018 18:46 #8273
Вставил вначале превью, а сейчас полной картинкой.
Всё равно какой-то страшненький... никакого изящества и откуда такая цена?! :zh:
Винтажные ресиверы-монстры. 20 Март 2023 14:49 #9405
  • Etwas
  • Etwas аватар
Не надо судить по внешнему виду, вид тоже в порядке, скорее всего вы его не имели. а по картинкам судить. Из выше представленных девайсов ни один близко к 22000 и 33000 не приближается. А цена? Это рынок, берите напрямую , думаю в 2000$ спокойно уложитесь. Оба блока усилитель и пред с ресивером соединяются вместе и составляют одно целое, а на ваших картинках их зачем-то разъеденили и поставили один на один, видимо мето экономили в сборе он 64х65 см.
Время создания страницы: 0.786 секунд
