ТЕМА: Разработка для станков с ЧПУ. Бизнес.
Разработка для станков с ЧПУ. Бизнес. 18 Фев 2018 15:18 #8270
Разработка.
Абсолютно не требуются ШВП, винты или зубчатые рейки, каретки и т.д. для высокоточных станков любых видов и назначений, оснащённые ЧПУ (числовым программным управлением).
Видео экспериментального образца (узла):
rutube.ru/video/8c798295a048399249385265ecbf6c67/
Также можно вращать сам "направляющий вал", по которому плавно будет перемещаться данный узел. Точность перемещений очень высокая, до сих пор не зафиксирована - измерить люфт нечем (в наличии ничего нет точнее 0,001мм).
Китай со своими Хивинами отдыхает и совершенно не нужен!
(Только куча изнашиваемого и дурного лишняка...)
Для создания станка - на координату нужны только пара прецизионных, калёных валов (направляющих) соответствующего диаметра и пара данных узлов.
Размеры узлов также могут быть любые в зависимости от назначений и самих материалов для обработки на станке.
Данную разработку могу продать в виде всех на неё прав, плюс отдам готовый, действующий узел (опытный образец в "железе", что на видео), либо обменять на контрольный пакет акций предприятия для получения дивидендов от производства ЧПУ станков по данной технологии.
Разработка ещё нигде не патентовалась, сам конструктив достаточно простого, надёжного механизма никому не разглашался.
Вся передача оформляется через договор в любой нотариальной конторе г. Минска (Беларусь).
Ни одна из сторон ничем не рискует.
Дополню...
Простейший экономический расчёт в случае непосредственного производства станков ЧПУ CNC при использовании нового способа линейно-координатных перемещений, показывает повышенную конкурентоспособность в связи с резким снижением себестоимости готовой продукции, включая сборочные и сопутствующие пуско-наладочные работы.
Только что закончил некоторое изменение и упрощение конструктива для повышения технологичности при их массовом производстве. Быстрая окупаемость!
(Без потери "выходной точности", что стало допустимо изготовление внутреннего элемента "компенсатора" с допуском даже в 0,1 мм.).
Система похоже... обратимая. Но работает как-то "наоборот" (не до конца ещё сам понял, изучил)... т.е., чем выше силы трения в виде вертикальных, радиальных нагрузок на обрабатываемую деталь, тем легче перемещение узла по вращающемуся валу! Влияние этих сил на точность позиционирования пока не обнаружил, хоть нагрузку на платформу давал около 10 кгс - постоянную и даже импульсную (удары тяжелым молотком).
Прошу извинить, цена разработки, чтобы отталкиваться - 220 тыс. бел.рублей. Либо 6,5 млн.руб для резидентов РФ.
Или... что также в силе: войти в состав основных учредителей предприятия по выпуску новейших станков на основе данной разработки.
(Непосредственно производителям станков ЧПУ CNC - китайским, российским и т.д... разработка ещё не предлагалась. Предложу позже, т.к. имею преимущественный интерес в собственном производстве через создание предприятия на территории Беларуси и нужен учредительный фонд).
Время создания страницы: 0.466 секунд
