ТЕМА: Вертушки AKAI
Вертушки AKAI 17 Окт 2024 21:43 #9527
AKAI AP-D02 / AP-207 / AP-307
Прямоприводный автомат от AKAI. Японец AP-D02 настолько редкий-приредкий что никаких подробностей его описания нет, пока не нашел его братьев близнецов для европейского и американского рынка Akai AP-207 и Akai AP-307 с кварцлоком.
Энергопотребление этого монстрика всего 4W. А что еще нужно для DD привода?
Топовая модeль 1976г. Размер не такой уж и огромный. Длинной со стандартную деку AKAI тех времён, например GX3.
Почти полная неизвестность об этой вертушке. Несси в Лохнессе возможно и нет, а эта в природе точно существует. Интересно заглянуть, что же там с ней намудрили внутри.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:
Диск: 314мм дикость алло
По ходу тут два мотора. Одни DD, а второй серводвигатель для тонарма (возможно я и ошибаюсь).
Скорость: 33 / 45
Коэффициент детонации: 0.025%
Размеры: 440 x 158 x 350мм
Вес: 8.6 кг
Вертушки AKAI 17 Окт 2024 22:18 #9528
Akai AP-006
Вот что мне нравится в AKAI, так это то что размеры не пляшут как у других производителей и построить вертикальную башню из компонентов одно удовольствие, не выскакивая за габариты дек, усилителей и прочих эквалайзером. Это уже потом началось, под конец, когда с диатоном побратались. 1978 год. Простой как три рубля, но почему-то дороже на аукционах некоторых более серьёзных и брутальных автоматов. Видимо покупатель технически немощный пошел и очкует повозится с немного более сложной аппаратурой. Но, как говорится, цены диктует рынок.
Диск: 325 мм, 1,15 кг, литoй сплaв аллоя
Скорость: 33, 45 rpm
Двигатели: DD 6-пoлюcный пеpеменногo тoка
Bау и флаттeр: мeнее 0,035% wrms
Соотношение сигнал/шум: лучше 69 дБ
Регулировка скорости: +-4%
Тонарм: S-образный статический сбалансированный тип, трубчатый рычаг с внутренним гасителем силы и боковым балансиром
Длина кронштейна: 230 мм
Вес картриджа: от 4 до 8 г (от 8 до 12 г при использовании дополнительного веса)
Угол смещения: 22 градуса
Свес: 15 мм
Габариты (размер): 440 х 128 х 358мм
Вес: 9 кг
Вертушки AKAI 19 Окт 2024 01:21 #9529
AKAI AP-004D
1973 год. Я еще в первом классе был и слушал "Рекорд-67" с корундовой иглой. А у Акаи уже аудиофильские вертушки плодились. Да еще полные автоматы. Хоть и с пассиковым приводом.
D выпускался в корпусе, вставляемый в специальную мебель. Без буквы был в корпусе традиционного обычного ящика.
Диск 300 мм дикость алюминия
4 полюсный сервомотор
Скорости 33, 45
Коэффициент детонации 0.07% Wrms
Сигнал/шум 50 dB
Вес катриджа 4г ~ 9.5г
Штатная голова MM Type (SHURE M91ED)
Частотные характеристики 20 Hz to 20 kHz
Нагрузка на иглу 1.5g
Размеры 503x 185x 410 мм
Вес 9кг
Вертушки AKAI 10 Фев 2026 23:56 #24469
Akai AP-B20C
Не дорогой проигрыватель виниловых пластинок с пассиковым приводом образца 1979-80-го года c механизмом автовозврата.
Тип питания и напряжение 220 Вольт. Шелл у этого проигрывателя был весьма причудливого типа подключения. С шеллами SME тут не заболуешь.
У вертушки возможность воспроизведения четырёхканальный квадрофоники при использовании картриджей CD-4. Антискейтинг на борту.
2-скоростной (33/45 об/мин), ременный привод, автоматический возврат.
4-полюсный синхронный двигатель.
Колебания синхронизации 0,05% WRMS.
Частота вращения: 33 1/3 и 45 об/мин
Вибрация: 0,05% (DIN)
Уровень шума: 65 дБ (DIN B)
Тонарм: Статически сбалансированный, с внутренним гасителем усилия
Эффективная длина рукоятки: 220 мм
Диапазон регулировки давления на стилус: от 0 до 3 грамм
Вес используемого картриджа: от 4 до 9 грамм
Механизм подъема рукоятки: с масляным демпфированием
Overhang: 15 мм
Угол смещения: 22°30'
Угол отклонения по горизонтали: +3°, -1°
Выходное напряжение: 5 мВ (DIN)
Разделение каналов: 20 дБ
Оптимальное давление стилуса: 2 грамма
Вес: 6 кг
Время создания страницы: 1.305 секунд
