ТЕМА: Проигрыватели SANSUI
Проигрыватели SANSUI 21 Нояб 2021 18:10 #9300
В Японии оказалось не так уж и много фирм-производителей электроники, которые ухитрились охранить свое этническое имя не поддавшись на маркетинговые провокации подстраиваться под американский и прочие рынки.
SANSUI, слава будде - из таких. Фирма выпускала проигрыватели с 1967 года.
Начнём с пассикового проигрывателя SANSUI SR-121
В этой вертушке солидный тяжелый монолитный стол из прессованного под давлением в 2 атмосферы ДСП, покрытый темно-серой полимерной акриловой пленкой. У этого материала прекрасные виброгасящие свойства, приличная масса и на его базе было сделано сразу несколько удачных моделей. Менялись только двигатели и тонарм.
Сам проигрыватель выпущен в 1976 году и оказался младшим родоначальником более старших моделей весьма удачной серии из троицы SR-323 и SR-525.
На проигрывателе установлен S-образный тонарм со встроенным регулятором компенсации антискейтинга. Трубка тонарма выполнена из антирезонансного материла, а рычажный механизм и основание изготовлены из цинкового сплава, отлитый под давлением. Установлен четырехполюсный электродвигатель, приводящий в движение пассиковый привод. В этой вертушке стоит какой-то высокоточный подшипник шпинделя.
Диск из алюминиевого сплава, тоже отлит под давлением.
Не самая простая вертуха.
Простые появились уже потом. Тут и пластика-то - одна только крышка на мощных металлических кронштейнах, которые, кстати унифицированы и под другие бренды! У вертушек AUREX такие-же. Крепко и надежно.
Частотные характеристики воспроизведения 10Hz~20 000Hz
Коэффициент детонации: 0.07%
Cоотношение сигнал/шум 48dB
Рекомендуемая голова MM (SV-41A) 0,5мм
Потребляемая мощность: 10W
Вес: 6кг
Спасибо сказали: И.
Проигрыватели SANSUI 23 Нояб 2021 20:41 #9301
Sansui SR-2050
Вот уж где дерева не пожалели. Фанерный корпус вертушки начала 70-х. У проигрывателя пластиковый привод, как и положено в те времена. К тому же таки оборудована автостопом.
Вроде и ручная вертушка, а вроде и не совсем. 1973 год.
Тонарм автоматически поднимается из последней канавки воспроизводимой пластинки.
В отличие от традиционной автоматики, которая использует преимущество увеличения скорости тонарма в конце канавки для срабатывания подъемного устройства, механизм автоподъема Sansui SR-2050 полностью электрический и приводится в движение специальной детекторной схемой, которая активирует систему управления реле / ​​соленоида.
Для обладателей этой модели нужно знать, что сам стол проигрывателя от времени может проседать в корпусе. Пена пружин подвески высыхает. Поэтому этому старичку требуется обслуживание и горизонтирование.
Диск: 301мм, 1.2кг, дикаст аллоя
Двизатель: 4-полюсной синхронизированный
Скорости: 33 and 45rpm
Сигнал/шум: better than 40dB
Коэффициент детонации: меньше чем 0.07%
Частотные характеристики: 20-20,000Hz
Давление на стилус: 2g
Игла: 0.5mil diamond
Размеры: 190 x 442 x 352mm
Вес: 11.8кг
Спасибо сказали: scorpic, И.
Проигрыватели SANSUI 25 Нояб 2021 20:50 #9303
SANSUI FR-D55
Ну вот и приехали. Смотрите какая технологичная штуковина. С первого взгляда мыльница. А нет! Хайтек от Сансуи! Кнопок целый баян.
На этой же базе были выпущены аппаратики - D35
D55 - типа, самый жыр! C горящим глазом. Да еще и с динамически сбалансированным тонармом DOB! Бегом покупать!
Три кнопки справа на D55 - повтор/вверх-вниз/старт. Все на электронике.
Можно запрограммировать 7 треков на стороне LP-пластинки.
А если их там больше??? Или монолит XXV съезда КПСС, то как третью речь Леонида Ильича найти? Недоработка???!
Интересная вертушка в которой штрихлинии стробоскопа находится в поле видимости только во фронтальном окошке.
И это не какой-нить тангенс, а что ни наесть монстр с програмноподвижным поворотным тонармом! :vsgda:
Компьютизированный полноприводный автомат.
Тип: Двухсоростной полный DD привод
Скорость: 33 и 45
Диск: 315мм Аллой с двойным покрытием
Двигатель: FG сервоmotor
Коэффициент детонации: 0.025% wrms
Сигнал/шум соотношение: 60dB
Вес катриджа: от 4 до 9г
Размеры: 440 x 127 x 374мм
Вес: 6кг
1981 год
Спасибо сказали: И.
Проигрыватели SANSUI 26 Нояб 2021 08:21 #9304
Э нее. В этом классе самый жир - другой вертак! Король автоматов фирмы.
SANSUI XR-Q11
Вроде бы вся механика и тонарм такие же как и в предшествующем D55. Но корпус уже другой. И красные глаза горят.
Проигрыватель Sansui модели XR-Q11 оснащен внутренним мини-компьютером, который можно запрограммировать для воспроизведения до семи выбранных треков на стороне записи виниловой пластики в любом желаемом порядке. После программирования работа агрегата полностью автоматическая, от начальной установки до заключительного возврата рычага и выключения двигателя. Электронные датчики постоянно контролируют работу, чтобы обеспечить плавную и точную работу, а также защитить стилус и виниловую пластинку. Он имеет функцию «отказоустойчивости», которая отключает сам верстак и включает предупреждающий индикатор в случае неисправности. Все органы управления находятся спереди и за пределами пылезащитной крышки для удобства и дополнительной защиты записи. Система магнитных датчиков с двумя головками измеряет скорость диска, считывая магнитные импульсы. Согласно заявлениям Sansui того времени, он имеет в пять раз большую точность, чем обычные системы, и запускает быстродействующую систему коррекции скорости с кварцевым сервоприводом. Коэффициент детонации уменьшены до 0,015 процента, а соотношение сигнал / шум составляет 78 дБ.
Тонарм представляет собой запатентованный блок DOB, такой же как и в D55, в котором используется технология определения оптимальной точки поворота. Прямой рычаг с малой массой поворачивается точно в той точке, которая сводит к минимуму передачу вибрации. Говорят, что динамический баланс почти идеален. Подвеска рычага DOB и специальное основание поворотного стола BMC (Bulk Molding Compound) из материала высокой плотности образуют эффективный барьер против акустического резонанса тонарма и плиты вертушки. Еще больше изоляции и защиты обратной связи обеспечивается путем установки двигателя и рычага на жестком литом цинковом узле внутри основания поворотной платформы. Вот тут бы и вовнутрь заглянуть! Но как когда вертухи нет под рукой!
Монистрические 12,5 кг
1.7 кг диск чего стоит!!!
Type: 2-speed direct drive
Speeds: 33-1/3 and 45 rpm
Platter: aluminum alloy die-cast
Diameter: 350 mm (13-3/4")
Weight: 1,7 kg (3,74 lbs(
Motor: DC Brushless servo type; Quartz servo
Wow and Flutter: less than 0,022% WRMS
(less than 0,015% WRMS, read out direct at the FG output)
Signal-to-Noise Ratio: better than 62 dB (IEC B);
Rumble: better than 78 dB (DIN B)
Tonearm: Statically balanced type
Toneran length : 245 mm (9-11/16")
Overhang : 16 mm (5/8")
Optimum Cartridge Weight : 4 - 10 g
Power Source: 120 V, 220 - 240 V, 50/60 Hz
Power Consumption: 33 W
Dimensions (W x H x D): 483 x 142 x 420 mm (19" x 6-5/8" x 16-9/16")
Weight: 12,5 kg (27,5 lbs) net
Cartridge model SV-101
Type : Dual magnet
Frequency Response: 10 - 20,000 Hz
Output Voltage: 2,5 mV per channel ( 1,000 Hz, 35,4 mm/sec)
Load Impedance: 47 k Ω
Tracking Force: 2 g
Stylus: 0,6 mil, diamond spherical (SN-101)
Спасибо сказали: И.
!! 29 Нояб 2021 19:52 #9305
Sansui P-M90
Космические технологии в действии! Практически смартфон. На какую кнопку не нажми - получишь результат! Перед вами чудо-зверь. Мегаавтомат. Перекреститесь, с автореверсом... чего-чего. Блин. Вот это размах мысли. Мозги кипят и пузырятся. А это всего лишь вертушка.
2 тонарма, прямой привод, с оптическим поиском. Виниловый проигрыватель с двумя, повторюсь, с 2-мя, Карл!, тангенциальными тонармами, играет пластинку без переворачивания. Автоматический поиск композиций. 33, 45 скорости. По функционалу - конкурент Sharp серий rp-103,rp-107, rp-117.
имеет тросиковый привод лотка.
По внешности больше напоминает на какой-то причудливый кассовый аппарат. Полностью компьютеризированный полноприводный проигрыватель винила. Бывал и в серебристом исполнении. Без бутылки не разобраться!
Автомат как-то хитро просканирует и первую "А" и вторую "В" сторону и определит паузы по существующим канавкам. Умнее только Путин и Google, но Sansui P-M90 появился раньше!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТРИСТИКИ:
Размеры: 350 x 120 x 355 мм.
Частотные характеристики: 10-20 000Hz
Коэффициент детонации - 0.08%WRMS
Энергопотребление -25W
Вес: 7.2 кг
Питание: 100 В.
Спасибо сказали: И.
Проигрыватели SANSUI 30 Нояб 2021 20:35 #9306
Проигрыватель, который невозможно обойти стороной. Поскольку он считается одним из самых красивых у этой фирмы производителя и самым дорогим и преследуемым на аукционах, достигая космической стоимости.
SANSUI SR-929
Проигрыватель действительно хорош собой, хотя от отзывам профильных аудиофильных сайтов есть вертухи и более референсные. По отзывам авторитетного Hi-Fi engine этот король уступает SR-525, но при этом рвет шаблоны фантазий своей стоимостью.
Но начнем с детального описания.
Хороша, надежная, мануальная вертушка с тем же тонармом что и у SR-525, но уже с другим корпусом под ройальный лак и другим приводом двигателя и оформлением. Корпус номинально выполнен из прессованного ДСП под высоким давлением с красивым покрытием под лак. Сама база проигрывателя отлита из специального высококачественного материала. Более того, это композитная конструкция из трех частей, задача которой максимальная виброизоляция. В чудесных свойствах материалов создатели то ли сами заблудились, но нам точно голову заморочили. Но ройальный полиэфирный лак поверх одного из боёв, выполненных из ДВП смотрится роскошно и достаточно устойчив к механическим царапинам.
Выпускалась с 1976 по 1979 год и редкой эту модель не назовешь. Вес ни много не мало, а под двадцать кг. Точнее 17кило. Привод DD с кварцевой стабилизацией. Двигатель - двадцатиполюсный, тридцатислотовый безсчёочный.
Кварцевый сервопривод SR-929 имеет две сервосистемы, сервопривод FG и сервопривод PLL.
Кроме того, если кварцевый сервопривод выключен, сервопривод FG работает независимо, а шаг записи находится в пределах ± 3,5%.
Центральный вал изготовлен из специальной закаленной нержавеющей стали с прецизионной обработкой, а подшипник - из дисульфида молибдена с наименьшим износом.
Сапфировый подшипник рычага тонарма...
Благодаря этому механизму вертикальная чувствительность составляет 10 мг или меньше, горизонтальная чувствительность составляет 20 мг, вертикальная чувствительность составляет 10 мг или меньше, а горизонтальная чувствительность составляет 20 мг.
В  S-тонарме применен материал для подавления частотного резонанса. Космические технологии прошлого, одним словом.
Это какой же был размах мысли в 1976 году! Кто-то считает 929 лучшей вертухой, когда либо выпущеной фирмой SANSUI. Хотя авторитетные буржуйские сайты и выставили этому аппарату оценку 9 из 10.
В далекие времена, когда SANSUI SR-929 выпускалась, она была невероятна дорога в производстве, стоила модель сумасшедших 73000 йен и сами японцы теперь ставят под сомнение рентабельность и прибыльность производства в прошлом подобных монстров эпохи гонки музыкальных вооружений.
Скорости вращения: 33, 45 RPM
Ручное управление:
Двигатель: Прямой привод, quartz servo, 20полюсный, 30 слотовый DC безсщоточный
Коэффициент детонации: 0.028% (WRMS)
Сигнал/шум -74 dB (DIN-B)
Вес диска 1.4 кг
Размеры: 490 x 173 x 381
Вес (кг) 17.1
Выпускался с 1977 по 1979
Проигрыватели SANSUI 16 Дек 2021 21:22 #9308
SANSUI P-M7
Виниловый проигрыватель Sansui P-M7, тангенциальный, тонарм с полностью автоматической системой управления, прямой привод, кварцевая стабилизация скорости, 33.3 и 45 об/мин, функция повтора воспроизведения, прямой выбор трека и ручная электронная система управления. Программируется проигрываетель на 7 треков стороны пластинки.
Выход 2xRCA+заземление.
Головка с разъемом T4P. Подойдут и современные, которые выпускает Audiotechnica. У вертушки небольшие габаритные размеры, как и у многих с тангенциальным тонармом. Потому что плеча самого тонарма нет. Привод тонарма располагается в задней стенке проигрывателя. Вертушка вглубь даже немного шире чем в ширину. Ремешок в проигрывателе таки используется - в приводе механизма тангенса тонарма. Перед вами не самый сложный из проигрывателей с такой тонармной системой, хотя этот же привод использовался и в более навороченных монстрах этого бренда. И в данном случае не все так однозначно что же лучше простота или все таки технологический фарш?
Диск, алюминий 0,6кг
DD привод, Quarz Lock
Тонарм статически сбалансирован, облегченный
Воспроизводимые частоты 10-22 000Hz
Соотношение сигнал/шум 72дБ
Катридж SN-S303
Ширина 345мм
Высота 99мм
Длинна 360мм
Вес 6,6 кг
Потребляемая мощность 20ватт
1982-1984г
Проигрыватели SANSUI 20 Дек 2021 20:14 #9309
SANSUI P-M77
Очередная интересная и красивая цацка от Сансуи с тангенциальным тонармом. Техническая база по ходу привода у всех моделей фирмы была идетничная, зато оформление дизайна на любой вкус и цвет. У этого монстрика назначение было красоваться в составе блочного мини-комплекса  Hi-End в комплекте с декой, усилителем, тюнером и эквалайзером.
Кнопочек и пимпочек тут по ходу поболее будет че в предыдущем аппарате.
Поиск уже до 9 треков а не 7. Это ж найти еще такой винил надо! Зато треки можно программировать в хаотично-рэндомном порядке.
Извиняюсь за каламбур, но более автоматический автомат еще поискать нужно.
Если только не двухсторонний. Диск проигрывателя выполнен из анодированного алюминия. Хотя с чего же ещё?
Компактная технологичная вертушке для поклонников тангенциального принципа.
Приводной ремень по ходу в вертушках тоже был унифицированного размера, по моему подозрению.
Привод, как и полагается по фасону, DD да еще и безконтактный
Коэффициент детонации 0.028% (WRMS)
Сигнал/шум 72 dB (DIN-B)
Катридж (SV-S707) T4P
Воспроизводимые частоты 10~20,000 Hz
Cтилус 0.6 mil
(SN-707 replacement stylus)
Энергопотребление 20W
Размеры- 345x360x99мм
Вес 5.5 kg
Вес в упаковке 6.4 кг
Проигрыватели SANSUI 21 Дек 2021 19:09 #9310
SANSUI P-M5
Раз пошла такая пьянка, еще один тангенс от Сансуи, более стандартного и удобоперевариваемого дизайна, где прозрачная крышка просто и обычно открывается, без всяких извращений типа выдвижных лотков или комбинированных крышек.
А внутри все тот же знакомый механизм.
Полностью автоматический кварцевый проигрыватель DD с механизмом рандомного автоматического выбора музыки.
Механизм танциального тонарма устроен так, что ошибка слежения устраняется, сатывающая сила равна нулю, а возникающие искажения тоже устраняются системой привода.
В качестве приводного двигателя используется сервопривод DD FG без сердечника.
Этот двигатель имеет небольшие колебания крутящего момента, поэтому неравномерность вращения подавляется и достигается высокая стабильная скорость вращения.
Теперь тянемся за стаканом,бо без него не разобраться...
Программированием может быть исполнено до 7 песен, а функция повтора позволяет играть сколько угодно раз.
Этот программный механизм автоматического рандомного выбора песен выполняется двумя датчиками, прикрепленными к тонарм. Сначала первый датчик выполняет поиск паузы между песнями и выдает команду компьютеру осторожно опустить рычаг тонарма вниз. Затем второй датчик полностью запоминает положение иглы между песнями и подает команду на отключение звука. Этот метод с двумя датчиками гарантирует возможность точно выбирать программную композицию.
Интересно как надежно все это функционирует в этой вертушке спустя 40 лет?
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАТЕРИСТИКИ:
DD полный привод
Коэффициент детонации 0.03%(WRMS)
Сигнал/шум 72dB (DIN-B)
Стилус 0.6мм (SN-S303)
Воспроизводимые частоты 10Hz~22kHz
Потребляемая мощность 11W
Размеры 345x99x360mm
Вес 5.8кг
1982 год
Проигрыватели SANSUI 26 Дек 2021 21:02 #9311
SANSUI P-E701, P-E700P, P-E750
По ходу Sansui крепко заморочились со своими линеарными вертушками, переплюнув кучу других японских производителей. К началу 90 фирма набила уже руку на выпуске подобной техники и максимально оптимизировала производство.
Выглядят Sansui P-E700/701/750 как новодел, корпус чернее ночи, но лого у проигрывателей ещё кошерное. Правильное. Поэтому я его добавил в обзор вертушек.
Аппараты - родные брать-акробатья. Ими комплектовались мидицентры этого производителя.
Год выпуска 1990-1991. Это время называют закатом винила, когда все дружно начали выкидывать пластинки и покупали CD.
Вертушки 700/701 для местного японского рынка и всяких близлежащих Филлипин. А вот для рынка Европы выпускалось это изделие под маркой Sansui P-E750 и уже на 220 вольт, что особенно радостно.
DD привод. Полный автомат Калашникова!
Коэффициент детонации - 0,04%
Ве диска 0,55 кг
Сигнал/шум 60db
Энергопотребления 5W
Воспроизводимые частоты 10-20000Hz
Размеры: 380х98х355
Вес 4,9кг (без крышки)
Вроде и погремушка, но еще не мыльница, как потом появились, с питанием на 12 вольт. Настоящий SANSUI с тангенциальным тонармом.
Проигрыватели SANSUI 27 Дек 2021 20:08 #9312
SANSUI FR-D3
Вернемся на Землю к обычным человеческим проигрывателям, назначение которых пластинки проигрывать а не тыкать пальцем в кучу кнопок, во что попало, пока не сломается.
Перед вами классический полноприводный вертак SANSUI FR-D3 с автоматическим возвратом. Не смотря на простецкий внешний вид у этой вертушки весьма неплохие отзывы на аудиофильских сайтах.
Корпус проигрывателя выполнен из пластика и фундаментальностью массы не блещет.
Зато хороший DD мотор без щеток и прочих контактов с мощной шестерней возврата.
Считается, что отличительная черта всех вертушек бренда SANSUI - это акцент на очень высокую надежность и очень высококачественные приводы вращения дисков.
В этом проигрывателе как раз тот самый случай. К тому же тут феноменально низкий флаттер 0,028%
Автоматический возврат тонарма при желании можно отключить.
Эту штуку принято считать полноценным Hi-Fi. К тому же именно в этом проигрывателе много запатентованных в те года оригинальных технических решений.
Запатентован как раз тут сам безсчеточный двигатель, который исключает механический контакт при переключении скоростей и максимально безшумен.
Для вала двигателя в Sansui FR-D3 используется сверхтвердая углеродистая хромированная сталь. Этот высококачественный материал - один из самых твердых из известных в мире.
Вал зеркально отполирован с допуском 0,2 мкм, а затем вставлен в отполированную упорную втулку для уменьшения трения.
Затем вся сборка опирается на упорный нейлоновый подшипник со смешанным дисульфидом и залит специальной смазкой, разработанной для японской аэрокосмической промышленности.
Ну куда тут попрёшь против космических технологий?
Когда достигается выходная канавка виниловой пластинки и тонарм начинает ускоряться, срабатывает система автоматического возврата, тонарм поднимается и осторожно возвращается в исходное положение, а питание автоматически отключается.
Выпускался проигрыватель в черном и серебристом исполнении с накладками алюминия на корпусе.
Настройка скорости: +-3%
Диск: 300мм, 1.1kg алюминиевый дикаст
Коэффициент детонации: меньше чем 0.28% wrms
Сигнал/шум: 60dB
Ве катриджа: 2 to 10g
Размеры: 440 x 130 x 385мм
Вес: 6кг
Проигрыватели SANSUI 29 Дек 2021 10:28 #9313
Еще один, типа "самый жир". Хотя у Санcуи и без того полно было "жирных" проигрывателей.
В далеком, уже 1978 году, когда я не мечтал даже о "Веге-104" а запиливал до дыр
маленькую пластику "Синей птицы" на вертушке радиолы "Рекорд-67 М1", в далекой предалекой Японии выпустили проигрыватель весом почти с пудовую гирю. 13кг. Не каждая японка такое из магазина до дома допрет и не надорвется!
SANSUI SR-838
От одного только магического "ройальный лак", виниловодам спустя 40 лет уже становится плохо. Такая штуковина украсит коллекцию аудиотехники любого поклонника винила и испортил настроение завистникам.
Главный прикол сего монстра в неповторимой сегодня технологии изготовления S-тонарма, выполненного из сплава цинка, который абсолютно нe магнитен и антирезонансен. Прецизионный механизм исполнения не уступит швейцарским часам. Баланс позволяет использовать любые типы картриджей, чего бы вы не накупили. В механизме подъема рычага используется масло высокой вязкости. Прямой DD привод с кварцевой стабилизацией. Стробоскоп, полностью ручное управление, даже без автостопа. Регулировка VTA, прижимной силы и антискейтнга. Контакты разъемов позолочены.
Эта штука выпускалась только для дальневосточного рынка. В Тайланде и на Филиппинах тоже можно найти этот проигрыватель.
Диск тут монстрический - 1.7кг веса сплава алюминия.
Вертушка- старший брат другого мегамонстра, SR-636. У них даже мануал один на двоих. Вес дисков только отличается на 100г, отсюда и немного разные характеристики, например коэффициента детонации. Но кто же такое услышит?
Мотор DD, 20 польный, 30-ти слотовый, безсщеточный, безконтактный
Частотные характеристики 10-20000Hz
Коэффициент детонации 0.025%WRMS
Сигнал/шум 64dB
2 скорости вращения, 33 и 45 оборотов
Вес катриджа от 4 до 11гр. C шеллом и экстраутяжелителем до 32г!!!
Энергопотребление 7W
Родной катридж SV-43, стилус SN-43
Размеры 490х167х390мм
Проигрыватели SANSUI 01 Янв 2022 19:39 #9318
SANSUI SR-232
Пассиковая вертушка с автостопом образца 1978 года. Как говорится, времен расцвета! Модель ориентирована на европейский рынок, 220 вольт, поэтому встретить ее в наших европейских краях проще чем маститые топовые модели для японского рынка самих себя любимых. Проигрыватель двухскоростной. Обычный 4-х полярный движок.
S-образный тонарм, как положено по феншую. При возврате тонарма отключается питание. Красивая штуковина, по размеру как раз в нашу рэковую тумбочку от "Радиотехники".
Катриджи к этому проигрывателю подставлялись с индукционным магнитом  SC-50 и с двойным магнитом и более высокой чуйкой, SV-43. Соответственно и стилусы SN-50/SN-43. Катриджи можно ставить от 4 до 8 граммов. Привод, не смотря на то что он пластиковый, с отличным крутящим моментом и его очень хвалят на буржуйских формах как звонкий проигрыватель. Хорош для начинающих виниловодов потренироваться в настройках.
Энергопотребление 13W
Сигнал/шум 50dB
Коэффициент детонации 0,07%WMRS
Воспроизводимые частоты 10-20 000Hz
Размер 430 x 145 x 356 мм
Вес: 5кг
Проигрыватели SANSUI 04 Янв 2022 12:02 #9320
SANSUI P-L51
Ещё одна интересная вертушка с лениарным тонармом, Sansui P-L51. Во всяком случае мне лично она интересна тем, что именно в таком дизайне в моем домашнем стерекомлекте был усилитель этой фирмы, который выделялся красивым светящимся дисплеем со светящимися клавиши по бокам. Именно в этом же компоте выполнены и дека и вертушка этой серии. Более подобного дизайнерского решения я ни у кого не видел. Это - Sansui !
Для поклонников обычный тонармов в этом же дизайне был еще и вертак P-D20 и еще более простые P-D11/10. Но нам же самого Толстого кота подавай! С тангенциальником!
Выпускалась Sansui P-L51 в 1982 году в стиле пластик-фантастик.
Выпускался в серебре и в норном кабинете. Полный автомат. Прямой привод DD без щеток, как и положено в жанре. Размер сопоставим с многими Hi-Fi комплектами и украсит любой рек. В общем-то как по моим фломастерам, тангенс, который весьма не хил по характеристикам и функциональности и соразмерен представляниям о солидном комплекте в стойке с аппаратурой, без устремлений в минимизацию и компактность.
Cигнал/шум 72dB
Коэффициент детонации 0,028%
Энергопотребление 25W
Вес диска 0,6кг
Катридж с двойным магнитом SN-707
Вес 6,9кг
Проигрыватели SANSUI 04 Янв 2022 20:19 #9321
SANSUI SR-717
Еще один классический мастодонт от Sansui. Деревянный кабинет, как сейчас любят. Прямой привод DD, полностью управление ручное. Встроенный стробоскоп, регулировки скоростей отдельными потенциометрами, статические сбалансированный S-образный тонарм (на ножевых опорах), роторный синхронный (20 полюсной, 15 слотовый) двигатель , гидравлический микролифт, статический антискейтинг (с грузиком на леске). Корпус целиком из дерева и металла, боковины покрыты шпоном.
Выход на усилитель / корректор, разъёмы RCA "тюльпан" и клемма "GND" (земля).
Один из редких проигрывателей, который по количеству отзывов участников сайта vinilengine.com , оценен как 10/10.
Я, правда знаю еще одну вертушку Sansui, которая оказалась в таком же рейтинге этих винилокостоедов.
Девиз DD-моторов Sansui - точность, стабильность, долговечность.
Поверьте на слово, разобрал я котелок двигателя сансуи - это неубиваемо!
Только если смазывать шпиндель раз в 50-100 лет!
Вибрации какие-либо тут практически исключены. Тишина и бесшумность. Как гласила реклама этой вертушки: "- Вы слышите на этом проигрывателе только то, что записано на пластинке".
Прямой привод (Direct Drive).
Мотор не кварцован - точная ручная подстройка скорости вращения 20-полюсного бесщёточного двигателя постоянного тока с электронным управлением ±4% по встроенному стробоскопу.
Скорости вращения 33,3 и 45 об/мин.
Детонация менее 0.035% (WRMS).
Сигнал/шум 60дБ и более (DIN-B).
Литой диск размером 30 см из алюминиевого сплава весом 1,4 кг.
Механический микролифт тонарма (рычаг).
Антискейтинг подвесного типа.
Боковая балансировка тонарма.
S-образный, ножевого типа, статически сбалансированный, регулируемый по высоте ±3 мм, тонарм с эффективной длинной 235 мм.
Оверхэнг 16,5 мм
Грузик антискейтинга - 2г
Вес применяемых картриджей от 4 до 11 грамм.
Размер (Ш×Г×В) мм: 508×394×182.
Вес 13,1 килограмм.
Производился только для рынка Японии.
Год выпуска - 1974.
Проигрыватели SANSUI 05 Янв 2022 20:45 #9322
SANSUI XR-Q7
Quartz Servo Direct Drive Automatic
Ну вот и приехали. XR-Q7. Слон-мастодонт. Громадные размеры. Массивный деревянный полый корпус и ... магнитная головка от магнитофона в конструкции привода.
В любом случае аппарат конструкционно незаурядный. Выглядит впечатляюще и играет соответствующе.
Начнем с массивного корпуса. Это не монолит. Это ящик. Но красивый. Лакированный. Того и вес всего 11 кг.
Это вертушка с рекордно безшумным мотором. По описанию фирмы, тут в конструкции реализован оригинальный синхронизатор ротора.
Ща вас напрягу. Одним из ключевых нововведений, предложенных Sansui для этого проигрывателя, является технология Silent Synchrotor, которая снижает крутильные колебания корпуса. Двигатель работает и передаёт импульс вращения ... корпусу самого проигрывателя. Этим способом конструкторами было предложено бороться с некоторыми возникающими в обычной вертушке, вибрациями. В Q7, как в вертолете. Если не будет стабилизатора вращения в виде лопастного винта, вертолет будет раскручиваться в другом направлении. Или был вертолетный механизм с двумя вращающимися на встречу друг другу винтами - роторами, как на вертолетах Камова.
Вот и накрутили в конструкции этого проигрывателя, что таки в XR-Q7 есть механизм, который гасит этот вращательный момент. Кому сильно мешал сей эффект - предмет обсуждений не за одним стаканом. К тому же этот механизм отключаемый кнопкой!
Чтобы устранить это неравномерное вращение, сервопривод вызывает колебания крутящего момента в двигателе, и в качестве реакции в корпусе возникает вращательная вибрация в направлении вектора вращения.
В роторе двигателя обратный крутящий момент той же величины, что и колебание крутящего момента корпуса вертушки, а вибрация корпуса устраняется путем синтеза реакции корпуса и реакции вращения ротора.
Налили стакан? Одним тут не обойтись!
Привод тут оснащен двигателем без сердечника. Следующий стакан пошел?
В обычных двигателях без сердечника статор изготовлен из магнитного материала, поэтому между магнитом, прикрепленным к ротору, и статором действует сильная сила притяжения, вызывая сильное механическое трение в подшипнике. Кроме того, когда магнитный полюс движется по статору из магнитного материала, ротор увлекается явлением петли гистерезиса. Поскольку статор изготовлен из проводящего материала, возникают такие проблемы, как торможение из-за потерь на вихревые токи.
Статор в Q7 изготовлен из немагнитного материала, а ротор, образующий магнитную цепь, прикреплен к шпинделю.
В общим, маханули еще стакан. После этого набора садких мозгу фраз, между статором и магнитом создаётся магнитная сила, которая минимизирует силу трения в данном электромоторе, чем и достигается идеальнее вращение. Тут чо-то крутится и в другую сторону... На этом я закончил ругаться.
Основание тонарма изготовлено из цинкового сплава под давлением. Трубка тонарма выполнена из латуни. Корпус держателя головы - алюминий, отлитый так-же под давлением.
Высота тонарма регулируема +-3мм. Мало ли под высоту какой головы придется подстраиваться в далеком 1981-году.
Прямую трубку тонарма в этой вертушке можно было заменить на S-образную. Продавалась то ли опционно, то ли в комплекте сразу две шли в 80-е. Аллах его знает. Сейчас фиг где её раздобыть. Но вертушка XR-Q7 иногда появляется на аукционах и с S-образным латунным тонармом.
Механизм контроля вращения полностью автоматический. Фотоэлектрического типа, управляемый 4 битным микропроцессором.
Водки мне снова! Бутылку! а еще лучше две!
Ах да, магнитная головка! Помину что такое датчик Холла. Вот тут он и реализован в связке - вращающийся диск вертухи и неподвижная обычная головка как на магнитофоне. Диск крутится, цепь магнитно включается. Что точно? Ломаем голову дальше.
Ацкая вертушка! Тут реализовано нечто такое, что ни в одном страшном сне не приснится. Но оно работало! И неизвестно, поверьте, что будет хорошо работать сейчас. Но считается, что XR-Q7 хороший солидный проигрыватель с ярким насыщенным звуком. В хорошем состоянии стречается редко. Как и с S-образным неутерянным тонармом.
Мотор: безщеточный безконтактный Hall DC
Drive system: прямой привод шпинделя с синхронизатором, кварц/серво
Коэффициент детонации: 0.009%
Сигнал/шуи: 80dB
Скорости: 33 и 45об/мин
Тонарм: Статически сбалансированный D-O-B, состоящий из двух частей
Вес катриджей: от 4 до 9.5г.
Катридж: SV-101 Dual magnet type
Размеры: 490 x 180 x 430мм
Вес: 11kg
Sansui XR-Q7 Выпуск 1981г
Проигрыватели SANSUI 07 Янв 2022 19:35 #9323
SANSUI SR-535, SR-5090
Очень красивая, стильная и звучащая вертушка от этого бренда. Полный автомат с прямым приводом. Одна из немногих, экспертами сайта viniengine, оцененная 10/10, чего не удостоены даже жирные мегакороли типа безумно дорогих даже сегодня, SR-929 Проигрыватель имеет переключение с автоматического на ручной режим. Можно опционно включать и отключать автоповтор. В далеком 1976 году это был топовый автомат бренда.
Изначально выпускалась для Японии и Азии на 100 вольт.
Двигатель проигрывателя с прямым DD приводом представляет собой бесщеточный сервопривод постоянного тока, имеющий 20 полюсов на внутренней поверхности магнита ротора и 30 cлотов для намотки катушек статора, обеспечивающие производительность
с наименьшим коэффициентом детонации.
Никакого закоса под дерево. Серебристый пластик корпуса. S-образный тонарм из антирезонансного сплава. Перед вами 100% классический автомат от SANSUI, без грядущих технических извращений и заморочек и отличный вариант в рековую стойку бренда вместе с другими компонентами этого цвета. Выпускался в серебряном цвете. Лаконичный автоматический шедевр технического дизайна SANSUI.
Хотите такую вертушку в черном - пожалуйста. Версия для американского и европейского рынка будет называться SR-5090. Выпускалась под 110/220 вольт с 1978 по 1980 год, но в черном и темно-сером цвете.
Мотор: 20 полярный безщеточный двигатель DC Servo
Скорости: 33 / 45 оборотов в минуту
Вес аллоевого диска: 1,4 кг обратите внимание!
Вес катриджа от 4 - 10г
Голова MM: SC-50
Игла: 0.5 mil Diamant 7x10-6cm/Dyn
Частотные характеристики: 10 - 20'000 Hz
Коэффициент детонации 0.038% wrms
Cигнал/шум 57dB
Размер 460 x 166 x 370мм
Вес: 9,2кг
Проигрыватели SANSUI 08 Янв 2022 18:38 #9324
SANSUI SR-737/7090
Круче- значит тяжелее! Cледующая вертушка, внешне - копия предыдущей.
То есть же яйца, только в профиль. Даже сервисное руководство у них одно и то же. Но зато алюминиевый диск на 200г тяжелее! Отсюда и несколько различные параметры. Немного другой электромотор PLL - тарелку-то весом в 1,6 кг ещё раскочегарить нужно.
И разные изначальные картриджи.
На японского рынка SR-737 и для всех остальных SR-7090, голова подороже.
С двойным магнитом. Что собственно и на цене нового аппарата отразилось, а возможно кто-то и разницу в звучании ощутит.
В общем, мегамонстр, автоматический магазавр и очередной шедеврос от SANSUI.
Особенно в негроисполнении под 220 вольт.
Мотор: 20 полярный безщеточный двигатель PLL Servo
Вес аллоевого диска: 1,6 кг обратите внимание!
Голова MM: SV-43
Частотные характеристики: 10 - 20 000 Hz
Коэффициент детонации 0.03% wrms
Cигнал/шум 60dB
Вес: 9,5кг
Проигрыватели SANSUI 17 Янв 2022 13:46 #9325
SANSUI SR 4040
Настоящий старичок образца теперь уже совсем далекого 1969 года, Sansui SR 4040. Смотрите как делали тогда! Настоящий деревянный корпус, декорированный ореховым шпоном. Отдельный съемный стол самого механизма проигрывателя. По столу - алюминиевая рамка.
Полностью ручное управление. Никаких стробоскопов. Полная вера в хороший четурехполярный массивный движок от SANSUI с продуманной системой антивибраций. Привод пассиковый. А вот диск на вертушке какой-то хитрый. Он состоит из двух частей. Первая из отлитого под давлением алоя, вторая из цинко-алюминиевого сплава. Ноу-Хау по тем временам. Очень удобно менять пассик, который одевается на первый диск меньшего диаметра и к то му же регулируется по высоте специальной планкой. Антирезонирующий тонарм тоже тут интересный - предшественник появившимся позже конструкциям, смещающимся и настраваемым. Плюс - грузик ручной установки антискейта. Лифт - уже гидравлика. Утяжелитель остоит из трех независимых грузчиков. Там такой ... стабилизатор вращения!
Счастливые владельцы сравнивают его с танком. Диск тяжеленный как на вертушках Thorens тех времен. Под такую вертушку хочется пить дорогой коньяк из резного хрустального бокала и дымить сигарой COHIBA.
Проигрыватель для винила настоящего злодея из фильмов про Джеймса Бонда
Энергопотребление 15W
Мотор: 4-полюсной синхронизированный.
Cигнал/шум: 46dB
Коэффициент детонации: < 0.08%
Тонарм: статически сбалансированного типа, полый внутри.
Воспроизводимые частоты: 15-20,000Hz
Нагрузка на стилус: 1.5 - 2г
Стилус: 0.5 мм сферической алмаз
Вес: 12кг
Размеры: 518х171х394мм
Проигрыватели SANSUI 19 Янв 2022 19:53 #9326
SANSUI SR-525
Теперь пишу про своё, то что в доме живет в рековой стойке и крутит мои пластинки. Проигрыватель SANSUI SR-525 был топовым в линейке с уже далеком 1976 году и выпускался до 1978 года не только для рынка Японии но и имел успех по зарубежью.
Японец выпускался на 100вольт, а вот версия для рынка Европы и Америки имела переключатель на вольтажи 120 и 220 вольт.
Родоначальниками серии явились более простые SR-323 и SR-121, выполненные как и старший 525 на одном и том же шасси в корпусе из монолитного микродисперснго ДВП под высоким давлением, но отличались более простыми приводами. Да и корпус 525 пошире размером. Все три вертушки являются культовыми и их можно встретить в продаже в состоянии тюнинга под ройальный лак и в разных видах шпонирования. Корпус этих вертушек позволяет любые фантазии в стиле Hi-End.
Чем же отличался топ? Вертушки SR-121 и 323 имеют пластиковые приводы, а SANSUI SR-525 имеет огромный тихоходный 20-ти полярный 30-ти слотовый безсчеточный DD электромотор, потребляющим всего 5W, и размером с котелок.
Моторище этот весит под килограмм. Позиционируется как самый тихий для своего времени. Легко снимается и легко обслуживается. Штифт вращения исполнен из зеркально отшифрованной нержавейки. Полностью бесшумный, он электронно с паровозной тягой переключится с одной скорости вращения на другую.
Электронное управление проигрывателем осуществояется двумя резисторами подстройки спорости вращения, регулируемого стробоскопом и тумблера переключения спорости с 33 на 45. Центральное положение - выключение.
Тонарм здесь тоже особенный - S-образный, полый, выполнений из антирезонансного сплава. Лифт ножевого типа. Антискейтинг механический, представляющий собой грузик 2,45 грамма, висящий на леске. Считается, что тонарм от SR-525 - один из самых красивых, придуманных инженерами бренда.
Особое слово и тяжеленном в полтора кило диске из аллоевого сплава, так же отлитый под давлением.
Из привычных удобств - нет встроенного аудиошнура. Обычные клеммы под любой аудиофильский шнурок. Любой шелл так же устанавливается.
Вертушка SANSUI SR-525 является полностью ручной и надежной как автомат АКМ. По отзывам сайта vinilengine единодушно имеет оценку 10/10 и самые высокие из возможных частотные характеристики воспроизведения.
В мидклассе винтажного Hi-End одна из самых впечатляющих по звучанию вертушек и не только этого бренда. Даже у дорогущего на аукционах мегатопа, SANSUI SR-929 таких оценок нет. Делаем соответствующие выводы что король бренда, видимо, немного совсем не тот.
Единственная странность - поворотный грузик противовеса на тонарме обсолютно такой же, как на моей второй вертушке фирмы AUREX SR-F330. Видимо у японских производителей была в те годы взаимозаменяемость и взаимоподдержка.
Диск: 310мм, 1.4кг,
Мотор: 20-pole, 30-slot DC с электронным сервоконтролем
Скорость: 33/45
Коэфициент детонации: 0.03% WRMS
Сигнал/шум: 64dB
Вес катриджа: 4 to 11g
Катридж: SV-27A
Вес грузика антисейтинга: 2,43 грамма
Частотные характеристики: 10 - 23 000Hz
Размеры: 469 x 150 x 375mm
Вес: 9.5kg
Проигрыватели SANSUI 13 Фев 2022 19:17 #9331
SANSUI FR-2080
Еще один яркий представитель стремительно наступающей золотой эры технически совершенных вертушек, родом из начала 70-х.
Уже можно услышать на нем все, что душа пожелает. Только подключи.
Туи и деревянный несущий корпус. И вывешенный металлический стол. И тяжеленный отбалансированный диск под полтора кг.
Полностью механический автомат с минимумом электроники.
Очень оригинально и красиво устроен антискейтинг - полутораграммовый грузик на леске.
Пассиковый проигрыватель с устройством настойки высоты пассика.
33 и 45-я скорость переключаются кнопками.
Выпускался в двух вариантах корпусов - полностью под дерево и с алюминиевой панелью для "разноарбузия". Копу какой больше понравится. Внутри одно и то же.
В этом проигрывателе интересно устроен механизм опускания иглы на пластику. Вы навели на дорожку, чуть нажали а дальше игла сама опустится, что бы не повредить канавку пластинки. Японии-мать! Двигатель четурехполюсный синхронный.
Кроме режима автомата возможно и ручное управление.
Перед вами 1970 год! Все у всех еще спереди!
Коэффициент детонации 0.07%(WRMS)
Соотношение сигнал/шум 45dB(JIS)
Катридж MM (SV-41)
Частотные характеристики 10Hz~20kHz
Прижимная сила 2g~2.5g
Стилус 0.5mil(SN-41)
Размеры 445x169x370.5мм
Энергопотребление - 11 ватт.
Вес: 7.8кг
!! 26 Фев 2022 14:10 #9333
  • И.
  • И. аватар
спасибо!! :kiss:
Проигрыватели SANSUI 12 Июнь 2022 22:59 #9348
SANSUI P-50
Вертушка-полуавтомат от Сансуи P-50 выполнена в старых традициях, юле как рации еще и не пахнет стробоскопом. Двухсоростная классика с пассиковым приводом. Обычный четырехполярный электромотор.
Сзади корпуса выходят RCA шнуры для подключения к усилителю-корректору.
Любопытно. что данный проигрыватель выпускался в двух вариантах корпуса.
Черный и серебристый цвет.
Проигрыватель имеет поворотный антискейтинг.
Ну и фирменная лебединая песня многих вертушек сансуи тех лет, это очень хитрый антирезонирующий тонарм.
Модель выпускалась для рынка США и Европы c 1980 года по 1982й
Частотные характеристики 20-20000Hz
Вес катриджа от 4 до 9г
Катридж SC-37 с 0,5мм стилусом
Мощность потребляемая 10W
Вес 4,3кг
Размеры 430х356х148мм
Проигрыватели SANSUI 13 Июнь 2022 13:21 #9349
SANSUI FR-5080
У моделей SANSUI для прочих рынков, кроме японского, предположительно, стояли четыре цифры в названии модели. Так например и с Sansui FR-5080.
1975 год. Практически это немного видоизмененная 525-я с кнопочным управлением в том же мощном корпусе-плите и тем же 1,4 килограммовым литым аллоевым диском но уже с другим, не столь аналоговым тонармом, в котором колесиком выставляется прижимная сила.
Всё в этой модели прекрасно. Тут и DD прямой привод. Но это уже полный автомат с большим количеством переключало и рычагов. 13 кг веса!!! Торсионный лифт здесь независим от автоматического механизма. Очень незаурядная вертушка, которая весьма хорошо играет и крепко собрана. Тут же знаменитой антирезонанстный S-образный тонарм.
Захотите повторять оду и ту же сторону пока жена накурен не взвоет - вертушка будет автоматически ставить и выключать в положении переключателя REPEAT.
Размер пластинки можно тут так же выставить автоматически 17/25/30 см.
И будет вам счастье.
Мотор: 20-польнярный, 30-слотовый безсчеточный DC
Коэффициент детонации: менее 0.03% WRMS
Частотные характеристики: 10-50 000Hz ( я не пошутил, покурите мануал)
Соотношение сигнал/шум: 62dB
Скорости: 33.33 и 45rpm
Катридж: SV-40X (MV тип)
Контроль скорости: +-3.5%
Размеры: 470х375х154мм
Вес : 12,8kg
Проигрыватели SANSUI 16 Нояб 2022 13:02 #9376
SANSUI SR-B200
Двухсторостная вертушка с пассиковым приводом.
Четырехполюсный сервомотор.
Аппаратик с возможностью установки любых картриджей и с автовозвратом.
Селектор напряжения от 120V 240V
Американская версия I20V 6OHz
Европейская версия 220V 50Hz
Для Великобитании 240V
Коэффициент детонации: менее 0.07% WRMS
Воспроизводимые частоты 20-20000Hz
Энергопотребление 10W
Размеры 454mm х 130mm х 367mm
Вес 4,8кг
Проигрыватели SANSUI 09 Май 2023 20:53 #9413
SANSUI XP-99
Очень любопытный формфактор для проигрывателя, необычный не только для этого бренда. Зато он идеально подходит в стандартную трековую стойку ширина 430мм. Здесь стоит безшумный кварцевый DD привод с безщеточным синхромотром, надежностью и простотой которых ценятся вертушки бреда SANSUI. Перед вами полный автомат с "компьютерным" управлением и возможностью повтора. Здесь есть интересная пассивная система борьбы с вибрациями.
Скорость: 33 and 45rpm
Диск: 308mm, 1.5кг,
Коэффициент искажений : 0.012% wrms
Соотношение сигнал/шум не более 78 dB
Прямой тонарм DOB (динаоптимально сбалансированный)
Прецизионная двойная серво-кварцевая система PLL
Размер: 430 x 170 x 418мм
Вес: 8.9кг
Проигрыватели SANSUI 14 Сен 2024 23:52 #9487
SANSUI SR-2020
Двухскоростная пассиковая вертушка 1968 года выпуска. Практически мой ровесник. Деревянный корпус. Стробоскопа в этой штуковине нет. Точная скорость выставляется по шаблону.
Диск 30 cm, 1.1 кг, alloy die-cast
Скорости 33 1/3, 45 rpm
Сигнал/шум: 45 dB
Коэффициент детонации не более 0.1%
Варируемые настройки 0g ~ 2.5g (read directly in 0.5g steps)
Частотные характеристики 15 Hz to 20 kHz
Давление иглы 1,5-2г
Вес 8кг
Проигрыватели SANSUI 16 Сен 2024 21:02 #9492
SANSUI
FR-1080
Пассиковая вертушка из ранних серий. 9W энергопотребления сервомотора. В проигрывателе реализована функция автостопа и авто возврата тонарма на место. Выпускалась в 1976-78 годах.
Стробоскопом и кварцлоком в ней и не пахнет. Очень редкая штука.
Проигрыватели SANSUI 16 Сен 2024 21:34 #9493
SANSUI SR-212
Проигрыватель с автовозвратом тонарма. 1974-1976 год.
Стробоскопом и кварцлоком тут не пахнет, хотя Сансуи уже выдала SR-717. Проигрыватель имеет пассиковый привод и двухскоростной. Полностью ручное управление. Выполнен в деревянном ящике-корпусе.
Двигатель : 4 pole synchronous motor
Скорости: 33 / 45 rpm.
Сигнал/шум : 45 dB
Диск 30см Die-cast aluminium
Тонарм S-образный, статически сбалансированный
Эффективная длинна: 215 mm
Катридж MM: SV-37
Частотная характеристика: 20 - 20'000 Hz
Channel separation: 25 dB
Оптимальное давление на иглу: 2.5 g
Игла: 0.5 мм
Размеры: 442 x 166 x 352 мм
Вес: 6.7 кг
Проигрыватели SANSUI 14 Окт 2024 00:42 #9525
SANSUI XR-Q9
Кварцлок монстрик от Сансуи с двумя магнитными головками в системе контроля вращения оперного диска. Компьютеризированный полный автомат. Один из чемпионов бренда в тяжести опорного диска 1,7 кг
По отзывам мастеров, которые обслуживали, перед вами один из самых сложных проигрывателей этого бренда.
Безщеточный DD серводвигатель
Размеры: 483х420х142см
Вес 11,6кг
Сигнал/шум 72dB
Потребляемая мощность 25W
В оригинале игла SN-101с нагрузкой 2г
Время создания страницы: 0.716 секунд
