ТЕМА: Трем тут все, что знаем или кажется бредом...
Трем тут все, что знаем или кажется бредом... 11 Янв 2015 02:12 #338
Думал в юмор загнать, но вспомнив нешуточные страсти про шнурки и сетевые провода для аудиотехники на другом ресурсе... решил создать тему здесь и именно в оффтопе.
Хм, "прогрет" еще!? Как донести до дому, успеть вовремя воткнуть и не дав по дороге ему остыть? Не представляю... :-) .
"Кардинально изменит звучание Вашей системы" :lol: . Про провода в стенке, установленные там розетки и на саму электростанцию можно забить :lol: !
Сетевой кабель всего лишь за 600 тыс. и... кто клюнет?
minsk.m.second.by/linn777/11438965/hi-en...j-setevoj-kabel.html
Трем тут все, что "кажется" бредом... 11 Янв 2015 10:40 #344
  • Jenik
  • Jenik аватар
  • Сервис брендовых винтажей
Кстати, бредом явно будет в таком форуме - политика и курсы валют :)
Спасибо сказали: etlik, Xatrix
Трем тут все, что "кажется" бредом... 11 Янв 2015 10:55 #348
600 000 зайцев это в Хай Енде ещё ерунда я видел по 6000$ и это не придел :woohoo: От коммерции не спрятаться не скрыться нам, листья зелёные скажите, что вам сниться :beer:
Трем тут все, что "кажется" бредом... 26 Янв 2015 02:41 #997
Трем тут все, что "кажется" бредом... 09 Март 2015 08:38 #2208
Siola пишет: Fuel Shark оснащен электролитическим конденсатором, который подключается к основной электрической схеме автомобиля через прикуриватель. Fuel Shark действует как маленькая батарея, которая помогает электрической системе Вашего автомобиля работать лучше и эффективнее. Конденсатор заряжается и выпускает электричество в том случае, когда идет большая нагрузка на генератор автомобиля. Вместо аккумулятора, вынужденного работать в эти моменты сверхурочно, Fuel Shark компенсирует недостающее напряжение для таких устройств как фары, дворники, магнитола, кондиционер, навигатор и т.д. Снимая дополнительную нагрузку с генератора и аккумулятора, данное устройство возмещает недостающее напряжение в цепи.
как??? :lol: :lol: :lol:
Трем тут все, что "кажется" бредом... 09 Март 2015 08:51 #2209
Все зависит от того сколько зта штукенция стоит :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Трем тут все, что "кажется" бредом... 09 Март 2015 08:54 #2211
по ссылке - цена видна. а в Китае на Алиэкпрессе - около 4-5$.
hodar.ru/post/11680/
Трем тут все, что "кажется" бредом... 30 Март 2015 16:41 #2866
  • dimonos
  • dimonos аватар
Тема подвисла.
Подлить масла?
Трем тут все, что "кажется" бредом... 30 Март 2015 16:51 #2867
Не помешает :woohoo:
Трем тут все, что "кажется" бредом... 30 Март 2015 17:38 #2868
  • dimonos
  • dimonos аватар
1-Разные акустические провода звучат по разному.
2-Межблочные кабели- аналогично.
Более того направление имеет значение, по крайней мере когда провод новый.
Пока хватит. Не, еще положение сетевой вилки тоже.
Подожду пока закидаете опилками. Детали потом, из опилок.
Трем тут все, что "кажется" бредом... 30 Март 2015 18:13 #2870
Вы готовы доказать при слепой прослушке...?
P.S. Провода содержащие сталь не рассматриваем.
Трем тут все, что "кажется" бредом... 30 Март 2015 18:31 #2871
  • dimonos
  • dimonos аватар
Если я докажу в слепом тесте разницу, т.е уверенно услышу, то это будет говорить лишь о моих выдающихся слуховых данных.
К сожалению не являюсь таковым. А может к счастью...
Сергей, доказывать, даже пытаться,не буду.
Зы. Я просто пльзуюсь этим. В смысле, что такой может быть и на всякий случай проверяю.
Не фанатею и не догоняюсь, не слышу и фиг с ним.
Я о том, что сбрасывать со счетов не стоит, и это в том числе.
Трем тут все, что "кажется" бредом... 30 Март 2015 19:33 #2873
Возможно я сани завернул, в крайность... Пусть бы прозвучало, хотя бы по каким критериям мы можем оценить качество проводов?
Трем тут все, что "кажется" бредом... 20 Апр 2016 13:15 #5998
цифровые провода HDMI оценивают по точности передачи сигнала, т.е. на наличие ошибок на выходе. тоже споры были в интернете и на местных сайта и иномаристых: что лучше - китайский за 2$ или фирменный за 200$? прогнали цифровой сигнал, сравнили - разницы нет. сигнал передать без ошибок. вот и получается: шнур или работает или не работает. с проводами для аналога немного сложнее тэсты и замеры, но все равно все сводится к одному: если изменения есть, то их можно измерить инструментально. если человек слышит разницу в проводах, то все это можно измерить. пока еще мне не встречались доказательства "волшебной исключительности" некоторых продаваемых дорогих проводов. главное - важно правильно подобрать по сечению и наилучшей защищенности от помех.
Трем тут все, что "кажется" бредом... 20 Апр 2016 23:08 #5999
Логично
Трем тут все, что "кажется" бредом... 20 Апр 2016 23:59 #6000
A-Lexus пишет:
Существуют емкостные и индукционные характеристики кабеля. Важно подобрать именно тот девайс, который наилучшим образом согласуется со входом вашего усилителя. Только он даст максимально приемлемый результат... А как это сделать, и есть тайна творчества.
Трем тут все, что "кажется" бредом... 17 Июнь 2016 18:51 #6139
Точно и метко!
Подобрать кабель не сложно путем измерений и расчетов, чем тратить деньги на кучу различных проводов и полагаться на свой слух, который у многих все-же разнится.
Трем тут все, что "кажется" бредом... 20 Июнь 2016 11:00 #6154
Трижды убеждался за последний год в смысле и правильности построения кабелей... начиная с сетевого 220v. Разница была слышна без приборов. Был крайне удивлен . Поменялись взгляды на некоторые, казалось бы абсолютно хрестоматийные вещи.
Трем тут все, что "кажется" бредом... 20 Июнь 2016 11:03 #6155
Э... Сергей!
Сетевой кабель 220v на звук влияет :cheer: ???
Трем тут все, что "кажется" бредом... 20 Июнь 2016 13:11 #6156
Влияет. Не дошел, ещё Дружище, сознанием. Я то же думал, что не влияет.
УнЧ, начинает звучать ярче. Из опыта прослушки... это слышно на референсной аппаратуре, с максимально подобранными компонентами и надлежащим оформлением.
Трем тут все, что "кажется" бредом... 20 Июнь 2016 13:28 #6157
Поменяв электростанцию с ТЭЦ на ветряную или хотя-бы атомную, протянув кабель от нее вместо алюминия и меди бескислородку до своего усилка - звук еще лучше будет :zh: !!!
Трем тут все, что "кажется" бредом... 20 Июнь 2016 13:38 #6158
Примерно так...я ответил на предложение послушать. А оказалось, все не так просто...
Трем тут все, что "кажется" бредом... 24 Июнь 2016 15:41 #6167
Ну вы блин даёте. :cheer: :cry:
Почитав что вы тут оцениваете сразу вспомнился случай из жизненной практики в далёкие 80.
Я тогда в электрике пацаном был(но смышлёным)А Федя Композитор(он получил это прозвище,потому как предпочитал спирт с пивзавода который добавляли в Крем-Соду.
Благо пивзавод через забор от нашего завода пищевых концентратов) Ну дык при очередной сдаче на 5-ый разряд у Феди энергетик спрашивает(энергетик он ведь теоретик,а Федя был человек с большим практическим стажем)
Вопрос энергетика:
Сколько выдерживает провод сечением 1.5 кв.мм.
Ответ Феди не заставил долго ждать
-Тебя выдержит.
Вот так и тут.
Одно могу сказать
Без подставок под провода,звука не будет.
Особенно это касается сетевых и акустических.
Попробуйте.И если обнаружатся измения в звуке в любую сторону :lol:
То могу познакомить с обладателем сего почётного ордена
Трем тут все, что "кажется" бредом... 24 Июнь 2016 16:00 #6168
:lol:
Трем тут все, что "кажется" бредом... 25 Июнь 2016 11:51 #6171
Вопрос энергетика:
-Тебя выдержит.
Вот так и тут.
Одно могу сказать
Трижды супер!!! :beer: :beer: :beer:
Трем тут все, что "кажется" бредом... 25 Июнь 2016 23:26 #6173
Начитавшись энтюрнетов, аухвопорталов всяких, а именно про кабеля, "шнурки", сетевые вилки, раздеваний конденсаторов...
:cheer:
Трем тут все, что "кажется" бредом... 27 Июнь 2016 15:04 #6184
Одно могу сказать
Такие этажерки подойдут ?
Трем тут все, что "кажется" бредом... 27 Июнь 2016 15:53 #6185
Пойдут :) .
...а они провод с наклончиком держат, чтобы звук самотеком стекал к АС?
:party: :party: :party: :S
Трем тут все, что "кажется" бредом... 27 Июнь 2016 20:39 #6186
Я бы усилитель приподнял бы грамм эдак на 150... :party:
Трем тут все, что "кажется" бредом... 28 Июнь 2016 10:46 #6187
Почему на 150? Тут пробовать и отслушивать надо... вдруг кабель "зазвучит" при наклоне в 0,5 литра?!
:party:
Время создания страницы: 0.403 секунд
