ТЕМА: Yamaxa - kx-650
Yamaxa - kx-650 16 Авг 2025 13:55 #9588
  • ПТИЦА Я
  • ПТИЦА Я аватар
дравствуйте. Прошу помочь с ремонтом данного магнитофона.
Основная проблема срабатывает автостоп счетчик не работает. Проверил входные ключи путем комутации напряжения 4 в
Счетчик начинает считать воспроизведение работает Процессор жив. напряжение 4.8 вольта присуствует.
Не могу разобраться с датчиками отражения на левом и правом узле кармана. при подаче на данные оптопары напряжения на выходе 4.2 В.
при перемотке и воспроизведении импульсов нет.
В схеме в спецификации не смог найти что за марка датчиков отражения стоит.
Заменил на похожие ничего не изменилось.
Yamaxa - kx-650 17 Авг 2025 12:00 #9589
  • ПТИЦА Я
  • ПТИЦА Я аватар
Тема закрыта. Магнитофон сделан. Нужно подгонять ток через фотодиоды.
Время создания страницы: 0.254 секунд
