ТЕМА: CD проигрыватель с вертикальной загрузкой
CD проигрыватель с вертикальной загрузкой 04 Апр 2015 14:01 #3127
  • Zgoda
  • Zgoda аватар
Технические характеристики Akai CD-D1 сентябрь 1983 года
Оптический датчик:
Полупроводниковый лазер
Цифроаналоговый преобразователь:
На двух керамических TDA-1540D с разрядностью 14 бит
Удобные функции:
Возможность выбора композиции и мгновенный запуск
Коррекция ошибок: CIRC
Частота дискретизации: 44.1 кГц
Дисплей:
Цифровой счетчик времени
Транспортный механизм:
HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)
Управление: Логическое при помощи кнопок
Частотная характеристика: 5 ~ 20000 Гц ± 0,5 дБ
Динамический диапазон: 90 дБ
Соотношение сигнал-шум: 90 дБ
Разделение каналов: 90 дБ
Суммарный коэффициент гармонических искажений: 0,005%
Линейный выход: 2В
Детонация: Ниже предела измерения
Динамический диапазон: Более чем 90 дБ
Контроль скорости в диапазоне:
± 6 %
Ширина:
440 мм
Высота:
145 мм
Глубина:
320 мм
Вес:
7,4 кг
CD проигрыватель с вертикальной загрузкой 04 Апр 2015 14:02 #3128
  • Zgoda
  • Zgoda аватар
Tensai TAD 2000
Технические характеристики Tensai TAD-2000 (1982-1984)
Производитель: Tensai International
Считывающий блок: Toshiba OPH-31
Лазер: Полупроводниковый лазер (длина волны 0,78 мкм)
Дисплей:
Соотношение сигнал-шум: 90 дБ (1 кГц)
Коэффициент детонации: Ниже возможных измерений
Разделение каналов: 90 дБ (5 Гц - 20 кГц)
Суммарный коэффициент гармонических искажений: 0,01% или менее (5 Гц - 20 кГц)
Перекрестные помехи: 90 дБ или более (1 кГц)
Суммарные гармонические искажения: 0,0065%
Длина волны: 790 нм
Квантование: 14-бит
Линейный выход: 2В
Напряжение источника питания: 100 ~ 220В, 50/60Гц
Потребляемая мощность: 35Вт (в рабочем режиме)
Ширина:
440 мм
Высота:
144 мм
Глубина:
320 мм
Вес:
7,4 кг
CD проигрыватель с вертикальной загрузкой 04 Апр 2015 14:04 #3129
  • Zgoda
  • Zgoda аватар
Rotel RCD-870
Технические характеристики Rotel RCD-870 (1982-1984)
Производитель: Rotel, Hong Kong
Дисплей:
Длина волны: 790 нм
Квантование: 14-бит
Линейный выход: 2В
Ширина:
433 мм
Высота:
143 мм
Глубина:
315 мм
Вес:
7,6 кг
CD проигрыватель с вертикальной загрузкой 04 Апр 2015 17:43 #3131
Интересная тема,спасибо!
CD проигрыватель с вертикальной загрузкой 27 Дек 2015 02:44 #5582
Ни разу не было у меня таких, но такое чувство, что одно предприятие делало под одним оформлением, но с разными лэйбами фирм..
CD проигрыватель с вертикальной загрузкой 06 Янв 2016 23:18 #5635
Слушал несколько подобных аппаратов, среди которых был 1000-й Хитач.
Звук у этих раритетов тёплый, мягкий и настолько ненапрягающий, что можно слушать почти бесконечно.
А пластмассовые балалайки 1990х годов даже включать не хочется.
CD проигрыватель с вертикальной загрузкой 17 Окт 2016 12:54 #6420
  • sel645
  • sel645 аватар
Доброго дня! Есть и у меня подобная игрушка..(один из клонов легендарного hitachi da-1000)
CD проигрыватель с вертикальной загрузкой 18 Окт 2016 08:07 #6422
Вещь :beer: !
Время создания страницы: 0.379 секунд
