ТЕМА: Акустика AUREX
Акустика AUREX 19 Окт 2024 20:28 #9531
В силу неизвестности бренда в наших краях про винтажную акустику Hi-Fi AUREX от Tokyo Shibaura (TOSHIBA) никто толком слыхан не слыхивал, видом не видывал, когда на слуху из винтажа более раскрученная, например мониторная YAMAHA 1000.
Пройдемся по AUREX, бренду для рынка Японии и восточной Азии. К нам их не довозили.
AUREX SS-F90
Коту такие колонки в доме не страшно доверять даже без текстильных грилей. Вуфер системы изготовлен CR Polymer (Cell Rigid Polymer), разработанный Rolex, представляет собой специальную жесткую пену. Полимер имеет полностью многослойную структуру с мягким высокопенным слоем внутри и твердым слоем оболочки из эбонита. Этот материал имеет такие же незначительные внутренние потери, как и бумага, но более высокую жесткость и легкий вес.
Чтобы реализовать широкополосное воспроизведение, воспользовавшись этой характеристикой, диафрагма имеет форму небулы и имеет форму выпуклой линзы, близкую к плоскости, с толстой центральной частью и тонкой периферийной частью, поэтому что прочность в центральной части, где напряжение велико, может быть достаточно высокой.
Кроме того, чтобы решить проблему, заключающуюся в том, что части (узлы), которые вообще не движутся, появляются на определенных частотах, когда плоская диафрагма приводится в движение в центре, конструкторы использовали бобину, которая приводит в движение центральную часть диафрагмы, треугольную ферму, структура, которая фиксируется на внешней периферии диафрагмы с помощью подконуса, и система двойного привода, которая одновременно приводит в действие внутреннюю и внешнюю периферию диафрагмы, тем самым подавляя резонанс до уровня, который практически не вызывает проблем.
Была писпользована ​​технология модального анализа для анализа качества звука плоских динамиков в режиме вибрации диафрагмы и режиме вибрации корпуса.
В нижнем диапазоне плоская диафрагма C.R. Polymer, впервые представленная в SS-F50, была изучена и проанализирована с использованием технологии модального анализа. Дальнейшие улучшения были сделаны для улучшения комплектации плоского низкочастотного динамика диаметром 32 см.
Диафрагма представляет собой систему двойного привода ферменной конструкции, которая одновременно приводит в движение центральную и внешнюю части. Кроме того, предусмотрено центральное усиливающее кольцо для увеличения прочности бобины звуковой катушки и снижения потерь при передаче.
Для устранения нежелательного резонанса используется литая алюминиевая рама, которая крепится к перегородке толщиной 25 мм с помощью большого литого алюминиевого фиксатора.
В магнитной цепи используется недавно разработанный большой стронциевый магнит диаметром 160 мм, имеющий форму Т-образного полюса для уменьшения асимметричных искажений, вызванных несбалансированным магнитным потоком в магнитном зазоре.
Звуковая катушка представляет собой большой диаметр 75 мм, в ней используется провод, расположенный по краям, с отличным коэффициентом использования пространства на единицу площади.
Среднечастотный динамик оснащен плоским кокером диаметром 12 см, в котором используется плоская диафрагма из полимера C.R., улучшенная благодаря модальному анализу, а также низкочастотный динамик.
На задней части диафрагмы имеется ребро жесткости, которое минимизирует вибрацию разделения и тем самым обеспечивает низкий уровень искажений. Кроме того, для рамы используется новая литая корзина.
В качестве магнитной цепи используется большой магнит стронциевого типа диаметром 133 мм. Кроме того, для звуковой катушки используется алюминиевый провод с большим пространственным коэффициентом, а для низкочастотного динамика также используется Т-образный полюс для уменьшения асимметричной магнитострикции.
В ВЧ-диапазоне установлен 3-см твитер плоского типа с использованием полимерной бескислородной меди C.R.
Характеристики дальнего действия улучшены за счет применения сэндвич-структуры, которая использует преимущества умеренных внутренних потерь полимера C.R и материала оболочки высокой жесткости.
В раме использован специальное разработанное литьё алюминия, чтобы подавить резонансы рамы и предотвратить появление "замыливания" звука.
Для проводки твитера и сквитера использована бескислородная медь, обладающая отличным качеством звука.
Переключатель аттенюатора представляет собой четырехступенчатый переключатель как для высокочастотника, так и для вуфера.
В корпусе использовалось преимущество плоской диафрагмы за счет использования конической перегородки, в которой звук, излучаемый диафрагмой, не искажается эффектами интерференции или дифракции.
Корпус изготовлен из той ДСП хвойного дерева, что обеспечивает качество звука с отличными характеристиками гашения вибрации благодаря умеренным внутренним потерям.
Method 3-Way, 3-Speaker, Bass reflex system, Bookshelf Type
Низкочастотный динамик : 32 cм Flat Type
Среднечастотный динамик : 12 cм Flat Type
Твиттер : 3cм Flat Type
Частотные характеристики: 30 Hz to 30 kHz (SPL-10dB)
2 кроссовера: 800 Hz, 8 kHz
Максимальная мощность 150W
Чувствительность 90dB/W/m
Импеданс 8 Ω
Размеры: 430x 720x 344.5мм
Вес: 33kg
Акустика AUREX 19 Окт 2024 20:46 #9532
AUREX SS-330W
Дизайн старомодный, но очень прозрачное с хорошим разрешением звучание.
Не годятся для тяжеляка (маловато скорости на низах с огромным вуфером), но очень звучит джаз, блюз, электроника (не клубняк) и рок 70-х !!!
Сочный прозрачный открытый звук.
Напoльная, двуxпoлоcная АС, фазoинвеpтоpнoгo типа .Hизкочаcтoтный динaмик 38 cм бумaгa с углеродными волoкнами нa кoроткoходнoм жёсткoм подвесe. Bысoкочaстотник 6 см.Частoтный диапазoн: 30 – 22 000 Гц
Чувcтвительноcть: 95 Дб
Mаксимальная вxoдная мощноcть : 60W
сoпротивление: 8 Ом
Рaзмер : 730 x 460 x 390 мм.
Акустика AUREX 19 Окт 2024 20:59 #9533
AUREX SS-F50
Вуфер системы изготовлен из того же CR Polymer (Cell Rigid Polymer), что и в старшей модели SS-F90
В низкочастотном диапазоне установлен плоский низкочастотный динамик диаметром 30 см из C.R.-полимера.
В нем используется демпфер из материала Conex и уретановая кромка с превосходной линейностью для подавления вибрации диафрагмы. Он также с высокой эффективностью приводится в движение магнитной цепью, изготовленной из ферритового магнита диаметром 156 мм, и звуковой катушкой, изготовленной из полиимидной бобины.
Кроме того, литая алюминиевая рама подавляет нежелательный резонанс.
Среднечастотный динамик оснащен плоским кокером диаметром 10 см из полимера C.R., а также низкочастотным динамиком.
Поскольку диафрагма кокера меньше по диаметру и толще, чем диафрагма низкочастотного динамика, увеличивается соотношение эбонитового слоя, который имеет самые высокие внутренние потери между низкочастотным динамиком и высокочастотным динамиком.
В качестве магнитной цепи использован ферритовый магнит диаметром 100 мм, а в качестве рамы использована литая алюминиевая рамка.
В верхнем диапазоне установлен 3-сантиметровый твитер купольного типа из титана.
Диафрагма изготовлена ​​из титановой фольги толщиной 30 мкм, отлитой за одно целое с тангенциальной кромкой. По сравнению с обычной куполообразной диафрагмой эта диафрагма практически плоская. Кроме того, на передней части диафрагмы установлен диффузор точной конструкции.
В качестве магнитной цепи используется магнит диаметром 70 мм.
В сетевой секции для высокочастотного динамика и громкоговорителя используются металлизированные полиэфирные пленочные конденсаторы с низким уровнем искажений, а для низкочастотного динамика используются электролитические конденсаторы с хорошим шумоподавлением для достижения низких потерь и низких искажений.
Трехполосный тип: 3-Speaker, Bass reflex system, Bookshelf Type
Вуфер For Low Band : 30 cm Flat Type
Среднечастотный динамик : 10 cm Flat Type
Твиттер : 3 cm Dome Type
Рабочий диапазон: 25 Hz to 20 kHz (SPL-10dB)
Кроссоверы: 600 Hz, 5 kHz
Максимальная мощность: 120W
Чувствительность: 90dB/2.83V/m
Импеданс: 6 Ω
Размеры: 370x 670x 325 mm
Вес: 23кг
Акустика AUREX 19 Окт 2024 23:34 #9534
AUREX SS-S3W
Традиционные напольные трёхполосные колонки на 8 Ом и на 100W максимальной мощности.
У акустики АURЕХ SS-S3W натуральное разрешение звука. Приличная детальность, прекрасная динамика и музыкальность. Звучание лёгкое, быстрое, динамичное, с внятным басом. Акустика АURЕХ SS-S3W не жанровая, прекрасно воспроизводит, что классику, что блюз, что рок, что вокал, на быстрых композициях не заваливается.
Токио Шибаура 1981г.в.
Размеры 360 × 785 × 350 мм,
звуковое давление 93 дБ / Вт / м,
Частотные характеристики 35 ​​- 20 000 Гц.
Вес 15.2кг/ штука.
Вуфер: 22см.,
Среднечастотник: 8,5см,
Твиттер: 5.5см
Акустика AUREX 19 Окт 2024 23:52 #9535
AUREX SS-S5W
Вечная напольная классика, но с рупорными динамиками
Метод 3-полосная, 3 динамика, система фазоинвертора, напольного типа
Вуфер: 28 см конусного типа
Среднечастотник: 8 см конусного типа
Твиттер рупорного типа
Частотная характеристика 35 Гц-20 кГц
Частота кроссовера 3 кГц, 13 кГц
Максимальный ввод 120 Вт (8 Ом)
Номинальная мощность 60 Вт (8 Ом)
Уровень выходного звукового давления 91 дБ/Вт/м
Внешние размеры 360 х 800 х 331 мм
Вес: 13,0 кг /шт.
Акустика AUREX 20 Окт 2024 00:04 #9536
AUREX SS-520
Большие напольные колонки, которые можно встретить на всех континентах и под брендом TOSHIBA.
В низкочастотном диапазоне установлен низкочастотный динамик диаметром 25 см.
В диафрагме используется легкий конус массой 8,0 г, жесткость которого повышена за счет специальной прессовки и обработки смолой, а отличные переходные процессы достигаются за счет использования большого ферритового магнита диаметром 120 мм.
Для рамной части использовано литьё под давлением толщиной 4 мм.
Средний диапазон представлен 10-сантиметровой головкой конического типа.
Это устройство имеет полимерное покрытие на диффузоре для обеспечения жесткости и внутренних потерь, а также большую заднюю полость емкостью 1,2 литра на задней панели для предотвращения помех с низкочастотным динамиком.
Эта емкость заполнена уретаном для предотвращения нежелательного резонанса.
В верхнем диапазоне установлен 2,5-сантиметровый твитер купольного типа.
Для диафрагмы используется купол из углеродного волокна.
Он оснащен бесступенчатой ​​регулировкой уровня для среднего и высокого диапазона.
Катушка с ферритовым сердечником с низким сопротивлением постоянному току используется для обрезания высоких частот низкочастотного динамика и низкочастотного динамика в сетевой секции, а катушка с воздушным сердечником с низкими искажениями используется для обрезания высоких частот и низкочастотного динамика.
Корпус имеет симметричную симметричную планировку и изготовлен из ДСП высокой плотности.
Порт фазоинвертора использует многоканальную систему для расширения частотного диапазона эффекта фазоинвертора. Кроме того, он имеет новую конструкцию, которая контролирует сопротивление воздуха с помощью воронкообразного воздуховода с плавно регулируемым диаметром. Используя соотношение между сопротивлением воздуха и скоростью частиц, в каждом из нескольких воздуховодов придаются соответствующие потери, вызывающие гулкий эффект.
Вуфер: 25 cm cone type
Среднечастотни: : 10 cm Cone Type
Твиттер : 2.5 cm dome type
Частотные характеристики: 30 Hz to 20 kHz (SPL-20dB)
Максимальная громкость: 60W
Имеданс 6 Ω
Чувствительность: 91dB/W/m (input voltage 2.45 V)
Кроссоверы: 800 Hz, 5 kHz
Размеры: 340x 700x 332 мм
Вес: 21.0кг
Акустика AUREX 20 Окт 2024 00:16 #9537
AUREX SS-L50S
Еще один высокотехнологичный монстрик.
1. ВЧ - рупopный динамик на caмapий-кoбальтoвoм магните,
2. СЧ - динaмик с плоcкoй литой титановой диaфpaгмoй слoжной фоpмы, улучшающей линейность и уменьшающей дифракцию и и рассеивателем для улучшения направленности, кроме того, такая форма устраняет паразитные вибрации самой диафрагмы. Магнит - всё тот-же редкоземельный, самарий-кобальт.
3. НЧ - 30 см динамик с бумажной диафрагмой на мощнейшем магните и с мощной литой алюминиевой корзиной. Тканевые подвесы пропитаны эластичной мастикой, которая никогда не задубеет, состояние новых из магазина.
Очень достойный звук, воздушный и яркий.
Мощность: 120 Вт
Сопротивление: 8 Ом
размер: 67сm Х 37сm Х 33сm
вес: 25 кг
Акустика AUREX 20 Окт 2024 22:54 #9538
AUREX SS-L8s
Мега Hi-End от Шибауры. Ручнaя сбoрка! Самаpий- кобальтoвыe магниты на CЧ и BЧ диaпaзоне! Ha НЧ- Аlniсo. Кopпусa из специальной фaнеры, c кучей пepeгородок сложной формы, сделанные по принципу что и акустика Sоny АРМ-6, известная своим звучанием и соответствующей ценой! Кроссоверы это вообще что то! Весь их вид что снаружи то и внутри поражает воображение! В свое время эти колонки очень быстро были сняты с производства по причине очень высокой себестоимости! Продавались ниже в два раза чем стоили! Акустика 1978-го года. Отлично украсят любой интерьер.
Тип корпуса
Круглая (изогнутая) форма с фазоинверсией (фазоинвертором) с учетом звуковых эффектов и рассеивания - С центрирующим фланцем
внутренний объем около 50 литров,
Гриль съемный. Используемый вуфер: 30 см конусообразный, алюминиевая литая корзина под давлением рама со свободным краем
Кованый магнит аlniсо
Среднечастотник: 12-сантиметровая конус с алюминиевой литой корзиной
Твиттер: редкоземельный (самарий-кобальтовый) магнит
для высокочастотного диапазона: твердый купол 2,5 см, алюминиевая литая под давлением корзина из сплава самария и кобальт.
Частотный диапазон воспроизведения 30 Гц-22,000 Гц (SРL-10 дБ)
Фильтры 800 Гц и 5 кГц
Импеданс 6 Ом
Максимальная мощность 120 Вт
Чувствительность 92 дБ
Размеры: 420 Вт х 760 В х 485 мм (размеры указаны с сеткой тканевого гриль)
Вес36кг/1шт.
Акустика AUREX 21 Окт 2024 19:53 #9539
AUREX SS-V24W
Cимпатичный громкие трехполосные полочники, производство кторых Tokyo Shibaura перенесла в Корею. Для рынков Европы и Америки модель выпускалась Тoshiba SS-3758.
Ничего суперпримечательного и технологичного внутри этой акустики никто не найдет. Зато очень красивые.
Выходная мощность 100W
Сопротивление 6 Ом
Габариты: 470 х 280 х 230 мм (высота/ширина/глубина)
Акустика AUREX 21 Окт 2024 20:01 #9540
AUREX SS-930
Колонки, которые можно считать не только аудиофильскими но и профессиональными. Парочка таких колоночек весит вместе больше центнера! Переставлять одну можно только вдвоем и то, если ваша теща есть хорошо и занималась тяжелой атлетикой. На момент выпуска (1978 г.) пара акустики стоила сумасшедшие 440000 йен, что с учетом инфляции и покупательной способности составляет на сегодня около 7 тыс. зеленых президентов. Корпуса АС выполнены из 20 мм древесно-стружечной плиты.
Как и описывается в проспекте, для отделки кабинетов использован натуральный шпон вяза.
Внутри корпус частично заполнен звукопоглощающим материалом - шерстью.
В целом корпус выполнен брутально и лаконично, без каких-то особенностей и изысков.
Исключение составляют фильтры, которые размещены в отдельном закрытом ящике, находящемся внутри корпуса.
Закреплено это хозяйство к днищу корпуса.
Чистый объем составляет около 175 литров.
Дудка рупора алюминиевая, частично покрыта полосками вибропоглощающего материала.
2-дюймовая мембрана драйвера вместе с тангенциальным подвесом выполнена из титана.
Катушка однослойная из прямоугольного омедненного алюминия.
Конструкция в целом ничем не примечательна и характерна для современных профессиональных драйверов.
С целью улучшения характеристик направленности применена акустическая линза.
Что интересно, лучше всего эта акустика звучит без разворота к слушателю.
Гораздо интереснее 15-дюймовый вуфер.
Динамик выполнен на литой алюминиевой корзине.
Магнит, как и в ВЧ-драйвере из сплава.
4-х дюймовая катушка намотана в один слой на ребро и целиком помещается в рабочем зазоре (ундерхенг).
Рабочий ход составляет около +/- 3 мм.
Однослойная катушка имеет пониженную индуктивность, что позволило протянуть частотную характеристику вверх без характерного горба на конце рабочего диапазона.
Индукция в зазоре около 0,9 тесла, что вполне нормально для такого диаметра и высоты фланца.
Диффузор вуфера выполнен американской фирмой Hawley, поставщиком диффузоров для JBL, Altec,EV.
Имеет деформационные кольца, расположенные на разных расстояниях друг от дружки, которые не только способствуют подавлению субгармонических искажений, но и оптимизируют зонную работу диффузора.
Сам диффузор очень легкий, однако все же конструкция подвижной системы оптимизирована для работы в ящике заявленного объема путем установки утяжеляющего алюминиевого колечка в устье диффузора.
Суммарный вес подвижной системы динамика - 105 грамм.
Двухполосная система с фазоинвертором;
Частотный диапазон - 30-22000 гц;
Частота раздела фильтров -900 гц;
Сопротивление - 8 ом;
Максимальная мощность - 150W;
Чувствительность - 92dB;
Размеры: 560х950х515 мм;
Вес: - 59 кг.
Акустика AUREX 18 Март 2026 00:08 #24496
Трехполрсная, 8-омная акустика Aurex, выпущенная в деревянном корпусе. Год выпуска 1974. Капнул так далеко, что в интернете даже маки этого изделия не найти.
Динамики в этой 25W акустике 20см 12см и 10см.
Акустика AUREX 18 Март 2026 00:24 #24497
Aurex SS-810
Полочная акустическая система с диффузором из углеродного волокна.
Низкочастотный диапазон воспроизводится 30-сантиметровым конусным вуфером с вогнутым диффузором.
Диафрагма изготовлена ​​из углеродного волокна, что обеспечивает как легкость, так и жесткость за счет внедрения высокоэластичных углеродных волокон в целлюлозу бумажного материала диффузора. Кроме того, вогнутая форма с утопленным центральным колпачком минимизирует вибрации вблизи кроссовера и обеспечивает плавное звучание с уменьшенными пиками экстремального резонанса.
Края имеет уникальную радиальную конструкцию, использующую Ω-образную форму с двумя различными радиусами кривизны для подавления частичных вибраций на краю.
Среднечастотный динамик оснащен 5-сантиметровым купольным твитером с диафрагмой из углепластика (CFRP).
Диафрагма из CFRP сочетает в себе высокую эластичность углепластика с умеренным внутренним демпфированием пластика, обеспечивая как резкую атаку, так и приятное звучание.
Диафрагма также имеет двойной край.
Высокочастотный диапазон включает 3-сантиметровый купольный твитер с диафрагмой из CFRP и краевой опорной конструкцией.
Предусмотрены регуляторы уровня как для высоких, так и для средних частот.
Система: 3-полосная, 3-динамиковая, сбалансированная по давлению
- Полочная
Используемые динамики: Низкочастотные: 30 см конусные
Среднечастотные: 5 см купольные
Высокочастотные: 3 см купольные
Частотная характеристика: 20 Гц-30 кГц -10 дБ
Низшая резонансная частота: 50 Гц
Максимальная входная мощность: 100 Вт
Номинальная входная мощность: 50 Вт
Импеданс: 8 Ом
Уровень звукового давления на выходе: 90 дБ/Вт/м
Частоты кроссовера: 600 Гц, 5 кГц
Регулировка уровня: Средне-высокочастотная, плавная
Внутренний объем: 95 л
Размеры: Ширина 410 x Высота 770 x Глубина 430 мм
Вес: 36 кг
1976г
Время создания страницы: 0.832 секунд
