ТЕМА: Проигрыватели AUREX
Проигрыватели AUREX 08 Окт 2024 22:57 #9520
AUREX SR-A150
Настолько невероятно редкий "Аурекс", что даже нигде в интернете информации на него нету. Зато на этом сайте есть! Перед вами проигрыватель с пассиковым приводом в котором есть функция автовозврата. Даже не вскрывая его я уже представляю что там стоит четырехполюсной сервомотор и как и все аурексы он прост и надежен. Антискейт воткнуть забыли. Настройка противовеса тонарма без каких либо шкал. Весы владельцу желательны, бо как его еще можно настроить не представляю. Стробоскопа тоже нету, но поверьте на слово, наверняка в обвязке сервомотора есть настройки скорости вращения, если обложиться соответствующими шаблонами настройки.
Энергопотребление 6,8W
Проигрыватели AUREX 02 Нояб 2024 22:51 #9543
AUREX AP-1000
Тоkyo Shibaura под брендом AUREX неоднократно производила проигрыватели, встроенные в аудиомебель. Вот вам еще один яркий роскошный пример чем мог владеть богатый респектабельный, не обремененный малыми размерами квартиры, поклонник джаза на виниле.
В комплекте из шпонированного дерева полагалась крупная акустическая система и радиоресивер.
Центральный блок:
430 х 500 х 780 мм
Акустическая система:
405 х 405 х 790 мм
Проигрыватели AUREX 02 Нояб 2024 23:09 #9544
Aurex SR-520М
Это проигрыватель для тех, кто любит слушать Вертинского на 78 оборотах. Хотя справится и с 45й и 33 скоростью и даже 16 скоростью!!!. Не обойдем вниманием этот интересный экземпляр, тем более что перед вами настоящий Hi-Fi. Коробочка позади тонарма - запасной MM картридж с иглой. Он еще и автомат с возвратом! Оригинальный картридж тут для оооочень богатых коллекционеров.
Проигрыватель пластинок с авточейнджером, который может автоматически воспроизводить 7 пластинок подряд.
До 7 пластинок с одинаковой скоростью вращения могут воспроизводиться непрерывно автоматически. Кроме того, вы можете выполнить повторное воспроизведение или воспроизведение вручную.
Используется автоматическая система отключения натяжного ролика, который автоматически отделяется от шкива двигателя и поворотной платформы по окончании работы, устраняя неравномерное вращение и шум, вызванный деформацией резины натяжного ролика.
В проигрывателе используется диск диаметром 28 см.
В тонарме используется трубчатый рычаг статического балансировочного типа, оснащенный грузом с прямым считыванием давления иглы. Если не включен автомат, микролита тут нет.
В картридже используется картридж типа ММ.Не смотря на причудливость, можно установить и традиционный шелл с иглой.
Корпус имеет отделку из натурального ореха из Северной Америки.
Эту модель принято называет стереофонографом. 1960 год. Hi-Fi через 15 лет после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки!
Тип картриджа ММ
Выходное напряжение 5 мВ (1 кГц, 5 см/с)
Частотные характеристики 20 Гц~20 кГц ±2 дБ
Перекрестные помехи 25 дБ или более (1 кГц)
Выходной баланс в пределах ±1 дБ
Наконечник иглы 0,7 мил Ultra C (N-4C)
Податливость кончика иглы 10х10-6см/дин
Статический балансировочный рычаг тонарма
Давление иглы 3g~4g
Диапазон изменения давления иглы: 0–5 г.
Двигатель 4-полюсный индукционный
Поворотный стол 28см двойной конструкции
Скорость вращения 16 2/3, 33・1/3, 45, 78 об/мин.
Неравномерность вращения 0,1% или менее
Сигнал/шум 35 дБ или более
Источник питания переменного тока 100 В, 50 Гц/60 Гц
Потребляемая мощность 10 Вт
Размеры: 440 x 226 x 356 мм
Вес 10 кг
Время создания страницы: 0.344 секунд
