ТЕМА: Акустика. Строим своими руками...
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 12:17 #1524
у Вас путь похож на мой, я тоже делал вначале щиты потом добавил второй НЧ потом НЧ звено разделил от СЧ ВЧ сделал боковины получил ОЯ НЧ и ОЯ СЧ/ВЧ :) Я вот только не хотел никогда Биампинг :dry:
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 12:48 #1525
  • Qjn
  • Qjn аватар
Как вариант ... можно было бы попробовать, щит за щитом... Т.е. внизу НЧ за ним выше СЧ и ВЧ. В вашем варианте очень подошла бы Sonido SFR145 (ширик для рупоров) в качестве сч/вч.Звучало бы здорово.
Как-то я смотрел в их сторону (Sonido в целом), однако мое видение в частотах раздела полос приводит к необходимости использования СЧ (даже скорее НЧ/СЧ) динамика размером не менее 20 см.
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 12:52 #1526
  • Qjn
  • Qjn аватар
с ОЯ следует относиться с осторожностью, в отличие от щита они всетаки представляют собой резонаторную камеру (частота зависит от объема и площади отсутствующей стенки). Биампинг не роскошь, скорее необходимость :)
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 13:01 #1527
на счёт ОЯ я просто заметил, что со стенками СЧ глубже объёмнее и телеснее. поэтому методом тыка перешёл от щитов к ОЯ
Ну мне так больше понравилось. СЧ звено попробовал закрыть сделал заднюю крышку, а звук сразу стал глухой бубнит и всё такое вообщем с моими динамиками и размером корпусов не годиться. так и оставил без задней крышки, что и получилось ОЯ :)
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 13:08 #1528
Биампинг, пока обошёлся без него хотя многие уговаривали и склоняли.
У меня кстати сейчас чуть чуть серединка выпирает, биампенгом активным можно было бы выровнять :tea:
Но неохота мне а точнее не так просто мне сделать отдельный усилитель потом дополнительные акустические повода и всё такое это тоже своего рода куча задач :(
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 13:41 #1529
А Вы как делали биампинг, усилитель какой ?
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 13:57 #1530
  • Qjn
  • Qjn аватар
У меня на СЧ/ВЧ работает ресивер Grundig R3000-2 на НЧ оконечник Grundig A5000.
Моя схемка проста до безобразия: сигнал подается на ресивер, усиленный сигнал на динамики СЧ, ВЧ и на пасивный фильтр второго порядка, после фильтра уже на А5000 и далее на 2А-12.
Правильнее конечно было бы: использовать активный фильтр, а с него уже на оба усилителя. Причем фильтр с компенсацией АКЗ для баса -- это у Линквица хорошо разжевано. Активный фильтр дает больше возможностей.
Есть еще цифровые фильтры (мечтаю попробовать), судя по отзывам -- чума.
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 15:28 #1532
Ресивер конечно красивый но всё же это не короткий звуковой тракт :dry:
Но может Вам и не нужно.
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 19:46 #1535
А что скажите, на предмет посадки динамика... Слышал, что имеет смысл садить его на что ни будь , обладающее демпфирующими свойствами, типа резиновой или каучукобитумной прокладки.
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 20:01 #1536
вопрос на столько скользкий, по разному некоторые говорят что динамик должен стоять жёстко, для более чёткой отдачи. Другие ставят проклад, читал где то что кожа очень не плохо. Думаю в каждом случае слушать нужно. мне болше всего понравился звук подвешенного динамика за центр масс. Но воротник так и не делал не нашёл из чего сделать да и дома на коленках это сложно. но это однозначно наилучший вариант по звуку. Хотя делают ещё и виброкамеру . что ещё лучше :tea:
Для себя, что б далеко не ходить я б наверное крепил бы динамик через линолеум, думаю это хороший компромисс. Современный линолеум и не резина и мягкий, хотя не пробовал :ohmy:
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 20:30 #1537
Я думаю, что поставлю, через автомобильный виброгаситель. Он вязкий и в то же время под нагрузкой в какой то мере может деформироваться.
Я лично, думаю что прям в дерево ставить не правильно. Корпус не должен деформироваться... т.е. изгибаться от удара/толчка... корзины. Скорей всего это ловля блох...НО ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ КРАСИВО.
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 21:32 #1538
можно и так, всяк хорошо, на сколько я понимаю это разделение для того, что б вибрации от корпуса не передавались в корзину и на динамик.
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 21:41 #1539
Да... и загерметизировать посадочную плоскость динамика.
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 22:30 #1540
и не забыть задемпфировать корзину не только снаружи но и изнутри :)
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 22:39 #1541
Это как...?
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 22:48 #1542
Если уж вылизывать.
То, считается, что отражённые волны от динамика врезаются в корзину (внутри корзины) и не только корзина звенит а ещё и эти волны отражаясь врезаются назад в диффузор динамика и тем самым создаёт механическое вмешательство для помех и искажения :tea:
А Демпфиорвать можно по разному, (Силиконом STP) если конечно корзина не закрытого типа. я делал по простому разминал пластилин и пальцем изнутри наносил, намазывал так сказать. Только нужно быть осторожным, края корзины бывают очень острыми, можно порезаться. Я демпфировал так НЧ и СЧ Динамики, разницу слышно хорошо, особенно на СЧ- исчезают лишние призвуки, грязь от них и так далее.
По скольку я удифил, а у удифилов на звук влияет всё. Поэтому чур не смеяться :blush:
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 22:52 #1543
  • Qjn
  • Qjn аватар
Решение проблемы, как мне кажется, сводится к типу корзины динамика: если корзина массивная, литая, с жесткими ребрами -- думаю не стоит заморачиваться, если корзина штампованная сталь толщиной 0,8 мм попытаться стоит, но как заметил etlik, хорошо бы и ребрам добавить вязкий материал.
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 23:07 #1544
Да...места там много. Корзина литая. Надо об том задуматься... Вопрос серьезный. Может ее параллоном заклеить?
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 23:10 #1545
фотки уже пора (может тему новую с проектом ?) что такое параллели ?
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 23:19 #1546
Коммуникатор подпровляет. Я уже исправил. Тему скоро откроем, обещаю.Тут будем о теории тереть...
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 23:27 #1547
поролон не очень для звука :( думаю он не достаточно плотен. А акустика внутри которой поролон говорят сухо играет, то есть, он сушит звук, делает звук сухим. :ohmy: если просиликонить тоненьким слоем а наверх поролон то наверное достаточно. Хотя тогда лучше Бесшумкой просто 4х мм
Акустика. Строим своими руками... 12 Фев 2015 23:53 #1549
Я полагаю, материал должен поглащать волну. Подумав...ребра проклею рыхлым войлоком.
Акустика. Строим своими руками... 13 Фев 2015 00:04 #1550
войлок, очень поддерживаю, Войлок сразу 2 задачи выполнит, поглотит, спасёт от отражений и от вибраций и звона. :tea:
Акустика. Строим своими руками... 13 Фев 2015 18:21 #1557
Полностью поддерживаю! :tea:
Акустика. Строим своими руками... 13 Фев 2015 21:03 #1561
Оббиваю, в настоящий момент ящики войлоком... Работа, не для старого человека))) Тяжело.... Скоро начну выкладывать фото....
Акустика. Строим своими руками... 13 Фев 2015 22:46 #1564
ящики ?
ну ящики, а может нужно слушать ? Ну я имею в виду, сравнивать один корпус оббить другой оставить. потом сравнить их звучание. А войлок толстый ? Что б не переглушить может не полностью корпус нужно, а частично ?
Акустика. Строим своими руками... 13 Фев 2015 22:57 #1565
Войлок 4мм. Чем глуше, тем лучше....)))эксперементировать сил нету. Ящичек кил.под 60 потянет. Надеюсь, все будет здорово, заработает с первого раза. Соберу проверю на затухание .....виброгоситель горбы уже срезал заметно.
Акустика. Строим своими руками... 13 Фев 2015 23:15 #1566
4мм хороший :tea: у меня первый опыт был такой- акустика была НЕСО. ФИ. там корпус из ДСП я налепил на стены пластилина примерно 3 мм. потом по скольку войлока не было и где достать я не знаю. я взял ковролин есть такой на войлочной основе. и оббил им поверх пластилина. Итог был такой - полное отсутствие каких либо призвуков корпуса.
звучание поменялось кардинально. звук был такой как будто он сам по себе а акустики нет
Считаю это одним из наиважнейших достижений при строении корпусов АС :tea:
Акустика. Строим своими руками... 13 Фев 2015 23:22 #1567
Так понял, что иду по верному пути... 35 мдф, фольгированная битумнокаучуковая мастика 3 мм и войлок 4мм.
Объем 225 лит., 15" Sinodо НЧ, SCW 400, фазоинвертор.
Акустика. Строим своими руками... 13 Фев 2015 23:24 #1568
да думаю верный такой путь, хорошо ещё, что б уменьшение объёма не повлияло никак :)
Время создания страницы: 0.671 секунд
