ТЕМА: RFT Kompaktbox 9251
RFT Kompaktbox 9251 17 Апр 2015 15:43 #3528
  • dimonos
  • dimonos аватар
Забрал вышеобозначенные колонки.
Хоть и слабенький, но какой никакой, а уже раритет.
Вот теперь думаю, что с ними сделать....
Дины рабочие, фильтра нет, ( не беда),грилей нет, чуть покоцаные.
Один вариант восстановить, может с некоторыми доработками.
Второй вариант- осовременить внешний вид с сохранением габаритов и внешней формы.
Интересует мнение о звучании, стоит ли восстанавливать фильтр или наваять нечто новое?
По внешнему виду аналогично.
Это я на будущее спрашиваю, т.к понятия не имею как их облагородить.
Потом возможно будут играть на работе или отдам назад отремотнированные, там поглядим.
Да именно такие, как кучками продавались в ЮТ.
RTF Kompaktbox 9251 17 Апр 2015 16:05 #3529
Это отличные полочники! Играли дома у меня такие раньше.
Когда сделаете, оставите себе, увидите! А по сути фильтр там 1-го порядка и очень простой. Достаточно и одного конденсатора на ВЧ дин поставить.
Не RTF, а RFT :) .
RTF Kompaktbox 9251 17 Апр 2015 16:08 #3530
Главное что бы ВЧ динамики были живы.Если живы,оставлять себе
RTF Kompaktbox 9251 17 Апр 2015 16:18 #3531
  • dimonos
  • dimonos аватар
Название поправил, был невнимателен. Спасибо.
Да фильтр там из резистора и емкости, нч дин без фильтра.
Но! Я так полагаю это упрощенный вариант, потому как есть еще вариант тех же самых АС более продвинутый, с более сложным фильтром.
То, что счас имею звучит ярко, даже чересчур, а вот низы подбубнивают.Это с фильтром только на вч.
Возможные технические мероприятия я уже наметил, все динамики останутся на месте, вч дины рабочие.
С внешним видом затрудняюсь определится.
RTF Kompaktbox 9251 17 Апр 2015 16:37 #3532
Обклейте стеновой пробкой.
Листы 30x60см.
Клей 88.
Со "сложными" фильтрами не заморачивайтесь, не нужно.
Если бубнят, поправьте или добавьте внутри наполнитель.
RTF Kompaktbox 9251 17 Апр 2015 17:06 #3533
Не RTF, а RFT :) .
Я тоже вечно путаю и никак запомнить не могу :blush:
НЕ видел раньше RFТ с резиновыми подвесами. Дима, а ты ж прекрасно разбираешься в звуке. И что сам не определил, потенциал и изюминку звучания, если таковые имеются ? :tea:
RTF Kompaktbox 9251 17 Апр 2015 18:55 #3534
  • dimonos
  • dimonos аватар
Пробку не хочу, извините.
С фильтрами будет видно, я ленив, поэтому делать буду попроще.Устроит пару деталей- будет пару.
Звук то то ладно, тут как нибудь. Вот как их оформить???
Возможности есть, мыслей нет.
Зы. И пожалуйста не ждите сразу, займусь не раньше июня, это в лучшем случае.( Сейчас уеду, потом по приезду разгребу завалы( конвеер то никто не собирается тормозить), а потом пока измерю, пока подумаю, пока налажу звук, вот как раз и июнь...а то и июль.
RTF Kompaktbox 9251 17 Апр 2015 18:58 #3535
Подождем результата :)
RTF Kompaktbox 9251 17 Апр 2015 20:20 #3536
dimonos пишет:
А родные фото есть ?
RFT Kompaktbox 9251 18 Апр 2015 10:06 #3545
  • dimonos
  • dimonos аватар
Родных нет. А чем двоюродные не устраивают?
Там все аналогично, только нет грилей и колпачек на одном НЧ замят. А так все один в один.
RFT Kompaktbox 9251 18 Апр 2015 10:14 #3546
dimonos пишет:
Там все аналогично, только нет грилей и колпачок на одном НЧ замят. А так все один в один.
ясно, просто когда видишь, как выглядят, могут рождаться идеи, потому что прямое понятие, а не представление.
Если углы такие круглые, то конечно шпон трудно так завернуть, тогда остаётся плёнка. А что, плёнка может очень недурно выглядеть. Я совсем недавно двери межкомнатные, плёной обклеивал :blush:
На счёт грилей, трудно сказать, может даже и чёрными чулками будет смотреться :tea:
Колпачок выпрямить не проблема пылесосами липучками, просто отклеить выпрямит и назад приклеить, а лучше выкинуть и пулю поставить и так далее, хотя НЧ колпак лучше не убирать может диапазон сильно вверх уползти.
на счёт фильтров. Чем меньше тем лучше, конденсатор пусковой типа МКР на ВЧ да и хватит, последующее увеличение фильтра сжирание глубины и живизны звучания ИМХО.
RFT Kompaktbox 9251 18 Апр 2015 10:51 #3547
Конденсатор лучше всего К73-16.
RFT Kompaktbox 9251 18 Апр 2015 14:02 #3554
  • dimonos
  • dimonos аватар
Мало их у меня. Не разжился...
RFT Kompaktbox 9251 18 Апр 2015 16:21 #3555
Какая там емкость стоит?
RFT Kompaktbox 9251 18 Апр 2015 19:08 #3556
  • dimonos
  • dimonos аватар
Там сейчас ни какая не стоит... Я ж написал: фильтров нет.
Оригинал схемы и паспорт:
RFT Kompaktbox 9251 18 Апр 2015 19:11 #3557
  • dimonos
  • dimonos аватар
В данный момент колонки от меня в 30 км.
Какие там динамики не знаю.(Те что на схеме или нет.)
Завтра будут в 150 км.
Смогу все это увидеть только через 2 недели.
RFT Kompaktbox 9251 19 Апр 2015 14:31 #3582
  • dimonos
  • dimonos аватар
Уточняю: схема, что запостил, под вопросом. Это видно. Т.е впечатление, что схему рисовали в Splan, возможно срисовывали с платы...
Люди говорят, что плата фильтра в колонках сложнее чем просто емкость и резистор.
С другой стороны есть внутрянка состоящая из фвч2 порядка, без фильтра на низах. И самое простое: емкость, около4,7 мкф и резистор последовательно с вч головой.
Все эти варианты имеют право существовать.
Когда я слушал, человек уверял , что там все стоит и фильтр простейший, из емкости и резистора.
Что сейчас в колонках без понятия, я их не вскрывал еще.
RFT Kompaktbox 9251 19 Апр 2015 14:38 #3583
подождём посмотрим
RFT Kompaktbox 9251 04 Май 2015 15:28 #3822
  • dimonos
  • dimonos аватар
Колонки немного разные даже внешне. Т.е не пара.
А самое нехорошее, что разные НЧ динамики, в левой как положено L2911(25 ватт 4ом), а в правой L2921( 40ватт 4ом, и магнит у него здоровенный такой).Пищалки одинаковые, хоть и разного цвета.
Расстроен!
Прошу прощения, в правой колонке дин правильный(согласно паспорту- L2921).
RFT Kompaktbox 9251 04 Май 2015 15:46 #3823
мда... некондиция какая то, когда такое, так и возиться не хочется.
RFT Kompaktbox 9251 04 Май 2015 17:40 #3824
Нет. Это с разных комплектов АС.
Блинн... не парные :( .
Вспомнил теперь, что были такие с разными НЧ динами. В моей паре стояли одни, а когда дозакупал себе где-то еще пару для квадро, обнаружил, что они другие.
Если не тот пост, вряд-ли вспомнил...
RFT Kompaktbox 9251 04 Май 2015 18:21 #3825
  • dimonos
  • dimonos аватар
А размеры ящиков были одинаковые?
RFT Kompaktbox 9251 04 Май 2015 19:26 #3826
Вот этого не помню насчет размеров :( . Попробую вспомнить.
Вроде глубина была одинаковая тоже. Однако интересно... чего я тогда в них полез?
RFT Kompaktbox 9251 04 Май 2015 21:48 #3827
  • dimonos
  • dimonos аватар
Как выяснилось, я не один такой, "попавший" на не пару, это происходило со многими.
Пока поправил колпачек,как то по инерции, и надо заклеить порванный гофр пищалки.
Нашел в одном ящике остатки фильтра
И.. шикарнейший мягкий, рыхлый, не стеганый ватин, толщиной в 2 пальца. С ватином мне повезло...
RFT Kompaktbox 9251 04 Май 2015 22:16 #3828
Дмитрий...
Если честно, у меня в "те" времена была мысль из 4-х колонок сделать пару в новых ящиках. Так и не сделал.
Время создания страницы: 1.066 секунд
